Пловец-ТВ-16 из Астрахани "Есть ли жизнь после смерти?"
Сообщение ROW » 18 фев 2016, 14:40
DOC писал(а):Источник цитаты Ром ну покрасишь что такого то?
не ну красоты то тоже хочется душе.
DOC писал(а):Источник цитаты задняя бабка и станина из чугуна тоже ржавеет
ЗБ покрашена. а станина горизонтально расположена с нее масло так не течет ка кпо вертикальным и круглым поверхностям.Оставлю пока пластмасску родную.
Люмишка есть, но только квадрат 20х20мм что мало :wall:
Сообщение DOC » 18 фев 2016, 14:43
ROW писал(а):Источник цитаты Люмишка есть, но только квадрат 20х20мм что мало
а ты пошукай,мож хде валяется втулочка толстенькая шайбочка и еще что нить люминивое,я вообще точил из убогой насадки на утюг трехчетвертная вроде :)
Сообщение ROW » 18 фев 2016, 14:57
нее с алюминием вообще швах! потоум тут и пытать побовал как его плавить и лить..всяких заготовок наприпасал для литья. С бронзой полегче кое что есть по мелочи да и продается, с деньгами пока напряг сильный, работа прикроется похоже через месяца полтора-два.
Сообщение DOC » 18 фев 2016, 15:27
ROW писал(а):Источник цитаты С бронзой полегче кое что есть по мелочи да и продается
ну ты алигарх :shock:
я на чипе болванки люминевые покупал по 200р 50мм х 300мм
Сообщение ROW » 29 фев 2016, 19:00
Итак продолжил сборку фартука,изготовил новые втулки из капролона
Вал-рукоятка включения маточной гайки был весь в кавернах,подумывал сделать новый, но потом когда его вынул-внутри он целый без повреждений , только снаружи на утолщении, снял с него буквально 0,5мм и он стал как новый.
Вставил вилку включения маточной гайки на место и напрессовал ее на вал
Установил на место с пружинку и шарик-фиксатор вилки
Собрал маточную гайку в корпусе
Установил ее корпус на место запрессовал втулки
Старый лимб Дубновский как то кривоват . Решил напялить от Алма-атинского ТВ-16, а не тут то было «чуть чуть» не лезет на маховичек,надо растачивать.. вобщем стопарнулся.
Сообщение ROW » 29 фев 2016, 19:02
Занялся малой продольной , как то в свое время она мне не попалась отдельно, эта как видно на фото раньше,была сильно повреждена, и фрезернуть ее ,означало опустить резцедержку ниже центров станка…а это не айс, надо новую резцедержку делать, а станочков тогда у меня еще не было..Сейчас когда Саша (Akondr) выложил свою резцедержку «а ля мультификс» где высоту можно подрегулировать под свой станок, я вдохновился и продолжил ремонт ТВ-16.
Начал разборку МП.
Выбил штифт рукоятки,
и стянул рукоятку
,лимб просто снялся руками
Открутил 6 винтов крепления нониуса
И снял винт
Состояние винта удручающее, поплавал он хорошо и долго
Придется изготавливать новый..
Сообщение DOC » 29 фев 2016, 19:04
ROW писал(а):Источник цитаты ,изготовил новые втулки из капролона
а чё не из бронзы?
Сообщение ROW » 29 фев 2016, 19:08
DOC писал(а):Источник цитаты а чё не из бронзы?
я ж писал во первых нету у меня ее, во вторых и каналов смазки в фартуке не предусмотрено как в МНке..это ж ТВ шышнацать..да еще и Дубно.."с завода полиэтилен" стоял
Сообщение DOC » 29 фев 2016, 19:14
ROW писал(а):Источник цитаты я ж писал во первых нету у меня ее
ты писал алюмишки нет :)
ROW писал(а):Источник цитаты Придется изготавливать новый.
его не так просто сделать,саня гайковерт специально для него люнет подвижный делал
Сообщение ROW » 29 фев 2016, 19:17
DOC писал(а):Источник цитаты его не так просто сделать,саня гайковерт специально для него люнет подвижный делал
подвижный люнет? да как два пальца об асфальт! потом покажу на коленке как делается за минут 10-15 болгаркой..плашка левая М10 вроде где то с метчиком на пару лежить в закутке
