ROW писал(а):Источник цитаты а разница то какая? так же стянешь пакет и воткнешь шпиндель на место лишь бы "не ерзал" натяг регулировать не надо.
ну ка нарисуй я посмотрю разницу
ROW писал(а):Источник цитаты да какая разница то?
Да ни как он не осуществляется! передняя крышка будет на заднюю давить и все! наружная обойма то цельная одна.. и если ты прокладок меньше положишь под переднюю крышку будет просто зазор между крышкой и корпусом ПБ не стянуть их ни как, наружная обойма не даст т.к.она цельнаяDOC писал(а):Источник цитаты я ж тебе говорю нарисуй шпиндель тв16го и как осуществится зажим подшибников в передней бабке
DOC писал(а):Источник цитаты Нужно значит дистанционные шайбы делать между шкивом и подшибниками перед и зад и уже затягивать весь пакет
ROW писал(а):Источник цитаты они там с завода
конечно! внутреннее кольцо выкинуть, которое между двух передних стоит и один подобрать по ширине те же 40мм натяг то не нужен.DOC писал(а):Источник цитаты с завода под родные подшибники под их размер все подогнано,у тебя подшибник спаренный такой же ширины будет?
Все верно, правда, есть одно но - в свободной продаже они не часто бывают, скорее всего, придется заказывать и ждать, когда привезут.ROW писал(а):Источник цитаты конечно! внутреннее кольцо выкинуть, которое между двух передних стоит и один подобрать по ширине те же 40мм натяг то не нужен.
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты Все верно, правда, есть одно но - в свободной продаже они не часто бывают, скорее всего, придется заказывать и ждать, когда привезут.
