Купил с авито (еще по незнанию) токарный ТВ-16. Созвонился с продавцом, договрился, оплатил и он отправил мне его транспортной компанией.
Станок со шпинделем на подшипниках (впереди 36207 два, сзади один 206), почти комплектный как оказалось, гитара имеет все шестерни стандартного набора (у многих часть или вообще они отстутствуют), сменных шестерен к сожалению нет нужно будет делать или приобретать.
Патрон стоит Ф130-ИМХО великоват для такого станочка. В поперечной подаче отсутствует винт с рукояткой, но в остальном суппорт, поперечная подача, продольная подача и резцедержка присутствуют в полном составе. задняя бабка как бы есть отсутствует только пиноль с гайкой и рукоятка фиксации пиноли, маховичек с винтом пиноли так же в ЗБ,на месте... поэтому учитывая дефицит задних бабок ТВ-16 (как впрочем и других ТВх) считаю что ЗБ есть и тут мне повезло.
станина тоже есть .
но вот состояние похоже станок некоторое время стоял в воде причем на патроне в нижней его части четко видна линия ниже которой ржавчина сьела патрон аж лунками ! а вверхней части патрон просто покрыт ржавчиной без каверн..ну и у станка резцедержка и продольная подача тоже все в кавернах..вобщем поплавал он вот в таком виде они приехал
передняя бабка и гитара
шестерни у гитары видимо были хорошенько смазаны поэтому не пострадали
(возможно гитара была вообще над водой т.к. ржавчина на ней поверхностная
фартук суппорт и подачи..продольная подача весьма сильно изьедена ржавчиной
когда винт поперечной подачи уже отсутствовал станок еще точил и для подачи использовали продольку поверную и установленную как поперечная подача
ну и резцедержка с задней бабкой собственной персоной
вот такой вот мертвый "морячок" приплыл
Пловец-ТВ-16 из Астрахани "Есть ли жизнь после смерти?"
Автор темыROW
ROW писал(а):Источник цитаты похоже станок некоторое время стоял в воде причем на патроне в нижней его части четко видна линия ниже которой ржавчина сьела патрон аж лунками
Лучше бы уж он полностью в воде плавал, меньше бы проржавел. Ржа очень активна на границе воды и воздуха.
А так... станина целА? ЦелА... Все причиндалы в наличии... а винты, гайки выточишь... и пиноль тоже можно сделать. Вообщем, хорошая игрушка! Надолго веселья хватит
ЗЫ. Т-паз в станине мне понравился и фланец патрона. Хороший такой мясистый фланец! Шайба у него мм 15 наверно. Видно, что толще, чем у моей ТэВэшки.
Автор темыROW
KimIV писал(а):Источник цитаты Лучше бы уж он полностью в воде плавал, меньше бы проржавел.
это ага станина была вся в вводе судя по всему
KimIV писал(а):Источник цитаты и пиноль тоже можно сделать
она Ф 20мм. у меня шток от стойки авто есть Ф 20мм
KimIV писал(а):Источник цитаты Хороший такой мясистый фланец!
хотел его переточить на ТВ-7, но потом решил переточу этот фланец на 100мм патрон(правда отверстия от 130го разорувтся край рваный будет чтоб с изготовлением (нарезкой резьбы не мучатся)(или не уменьшать диаметр? пусть торчит а торец освежить и сделать делилку будем посмотреть вобщем
Плавец-ТВ-16 из Астрахани "Есть ли жизнь после смерти?"
ROW писал(а):Источник цитаты она Ф 20мм. у меня шток от стойки авто есть Ф 20мм
Вашпе отлично
ROW писал(а):Источник цитаты а торец освежить и сделать делилку
Я за делилку... Думашь, мне удобно постоянно взад станку заглядывать? А тебе сам бог велел спереди сделать
Автор темыROW
KimIV писал(а):Источник цитаты постоянно взад станку заглядывать? А тебе сам бог велел спереди
не ..тут спорить не буду спереди заглядывать приятнее..намнооого
За ради винта поперечки (собственно лимба и рукоятки, но и винта с гайкой) приобрел суппорт, правда он оказался от ТВ-16 производства Алма-ата, а мой станочек -г.Дубно, суппорты немного разнятся, у алмаатинского направляющие поперечки уже в 1,5 раза
Вот так лежит поперечка на Дубновском супорте
а вот так на Алмаатинском
Теперь у меня есть лишний фартук (который тоже по конструкции отличается от Дубновского) и лишний суппорт..но кажется я знаю куда я пристрою суппорт
Автор темыROW
Винт из суппорта алмаатинца вынул, почистил от краски (а крашен был ка ки положено ТВхам раза 4 минимум начиная с серого (заводская краска похоже) с переходом через голубой и зеленый к темно-зеленому, винт к счастью подходит полностью со всеми причендалами к суппорту Дубновского моего суппорта.
На лимбе винта так же видны остатки чего то вроде шпатлевки
Все отчистил и немного навел блеск наждачкой 1000
Покрасил суппорт
но т.к. это было в квартире не особо хорошие условия для покраски поэтому краска попала и с обратной стороны..придется отмывать..но позже иначе жена выгонит нафиг, краска акриловая воняет дай боже!
Что делать с поперечкой пока не решил, с низу у неё все хорошо,направляющие не пострадали, а вот сверху градуировка похоже торчала прям над водой, я ее отчистил но вид не очень как то надо освежить бы с фрезеровываать нечем и негде есть идеи? пока мысль только шабрить эту часть и наносить заново шкалу потом..есть еще проблемка но небольшая т.к. винта не было и продольную развернули и работали как поеречкой, Т-болты выломили немного на кольце края, вобщем то работе не будет мешать,необходимости нет работать продолькой как поеречкой (хотя может она дальше выдвигает резцедержку?)
малой продольной тоже досталось тут все хуже надо плоскость восстаналивать
тоже проблемка похоже что без фрезерного не обойтись .
Заодно промерял отверстие пиноли ЗБ недавно приобретенным нутромером 10-20мм
по всей длине отверстия пиноли в ЗБ показывает 20-20,05мм,
что считаю неплохо для станка который поплавал и столько времени прожил
Покрасил суппорт
ROW писал(а):Источник цитаты Что делать с поперечкой пока не решил, с низу у неё все хорошо,направляющие не пострадали, а вот сверху градуировка похоже торчала прям над водой, я ее отчистил но вид не очень как то надо освежить бы с фрезеровываать нечем и негде есть идеи?
Думаю, шлифануть было бы неплохо. У меня есть доступ к плоскошлифу, но не знаю, может ли тебе это помочь?
Отправлено спустя 2 минуты 23 секунды:
ROW писал(а):Источник цитаты по всей длине отверстия пиноли в ЗБ показывает 20-20,05мм
Вообще отлично! А что там с поверхностью?
Автор темыROW
Жил бы я как Димка, за углом у тебя ..а то за огородом живуKimIV писал(а):Источник цитаты У меня есть доступ к плоскошлифу, но не знаю, может ли тебе это помочь?
на плоскошлиф и малая продольная просится ..шибко просится
придется наверное шабрить все таки
KimIV писал(а):Источник цитаты А что там с поверхностью?
поверхность была рыжая, очистил до черного, визуально и тактильно каверн не видно и не ощущается ,хотя конечно поверхность и не зеркальная и потом уже измерял нутромером, думаю поэтому и кажет там скачкИ в 0,05мм в середине, с краю ровно 20мм т.е. износа получается нет только от ржавчины, привезу шток от стойки опробую как калибр-проход не проход ну и на люфт покачаю индикатором посмотрю.
Не, знаю, может на фото так выглядит, но, кажется без накладок не обойтись, а если так, то можно и фрезернуть, а уже потом накладками заниматься.ROW писал(а):Источник цитаты придется наверное шабрить все таки
Автор темыROW
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты Не, знаю, может на фото так выглядит, но, кажется без накладок не обойтись,
я еще не промерял эти каверны,пока тоже не скажу
