Индикатор производительности вакуумных насосов КИ-4840
vanka
Сообщение vanka » 01 дек 2016, 17:40
Расскажите пожалуйста про КИ-4840. Где применяется? Какие его функции? Как он крепился к системе? Куда его можно приспособить? Что измеряет?
Век живи , век учись.
Сообщение корбен даллас » 01 дек 2016, 19:04
возможно эти манометры могут заинтересовать владельцев машин откачивающих гавно.там это делается с помощью разряжения.
Сообщение ROW » 02 дек 2016, 01:39
vanka писал(а):Источник цитаты Расскажите пожалуйста про КИ-4840. Где применяется? Какие его функции? Как он крепился к системе? Куда его можно приспособить? Что измеряет?
ПРИБОР КИ-4840
Индикатор производительности вакуум-насосов "КИ-484 предназначен:
1. Для определения производительности вакуум-насосных доильных установок при рабочем вакууме Р = -52000 Н/м2 ; или (-0,53 кгс\см2 ); или (-52кПа),или (390мм. рт. ст.)
2. Позволяет определить неплотность вакуумной системы и засоренности вакуумной линии доильных установок после монтажа, наладки и во время эксплуатации.
Областью применения индикатора являются молочные фермы хозяйства эксплуатирующих доильные установки, а также ремонтно-монтажные другие предприятия, занимающиеся техническим сервисом (обслуживанием, ремонтом и монтажом доильных установок).
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА "КИ-4840"
ОПИСАНИЕ "КИ-4840"
Конструкция индикатора основана на методе определения производительности вакуумных насосов при фиксированной величине вакуума Р=53...54 кПа (Р=0,53...0,54 кгс/см2 ) за сужающимся устройством - кольцевой переменной щелью.
Устройство индикатора и взаимодействие его деталей можно представить но рисункам 1 и 2.
На цилиндрической поверхности корпуса 1 нанесена шкала 7 отсчета целых условных единиц расхода, градуированная от 0 до 5 (цифра 5 соответствует максимальному сечению кольцевой переменной щели).
Одна целая условная единица расхода соответствует одному обороту барабана 2, что соответствует осевому перемещению шпинделя на 1 мм.
На барабане 2 неподвижно закреплена шкала 8, с помощью которой можно отсчитать десятые и сотые доли условных единиц расхода.
Па вакуумметре 3 нанесена риска красного цвета, соответствующая пению рабочего вакуума, равного Р=53...54 кПа (Р=0,53...0,54 см2 ).
ЭКСПЛУАТАЦИЯ "КИ-4840"
Перед вводом "КИ-4840" в эксплуатацию необходимо тщательно ознакомиться с руководством (инструкцией); очистить индикатор и его принадлежности от антикоррозийных покрытий соответствует максимальному сечению кольцевой щели). Для установки максимального сечения кольцевой щели необходимо барабан 2 повернуть против часовой стрелки на 5 оборотов, что будет соответствовать 5 делениям по шкале 7 корпуса.
После выполнения пунктов 1 и 2 можно присоединять "КИ-4840" в любом участке вакуумной линии и проверять вакуумную систему или вакуум-насос.
подробнее например тут
vanka
Сообщение vanka » 02 дек 2016, 17:28
Я понял описание этого прибора. Но хотелось бы знать кроме молочных ферм. Где можно его использовать ? И как крепился индикатор который с резинкой в конце?
Сообщение ROW » 03 дек 2016, 03:35
vanka писал(а):Источник цитаты И как крепился индикатор который с резинкой в конце?
Да,обычно втыкался в резиновый наконечник доильного аппарата и все
,там же вакуум,он притянуть должен прибор.
vanka
Сообщение vanka » 03 дек 2016, 16:40
Вообщем это уже металлолом. И в наше время уже нигде его не приспосабливают?
Сообщение ROW » 04 дек 2016, 02:45
vanka писал(а):Источник цитаты Вообщем это уже металлолом. И в наше время уже нигде его не приспосабливают?
Ну это еще неизвестно,есть люди себе вакуумные камеры делают,там наверное лишним индикатор не будет. :unknown:
barkas
Реальное имя: Серега
Сообщение barkas » 04 дек 2016, 03:20
есть у меня такие и оба задействованы при вакууме,и заправке холодильников.мне нравится их точность.
