Ustas_ ,это ж какие там должны быть подшипники чтобы выдержать 90 000 оборотов или вы случайно нолик приписали?
Отправлено спустя 2 минуты 47 секунд:
это же не скан
Сверлильные станки из дрелей.
http://www.tech-e.ru/2009_1_4.php
Вечные , бо, их там нет совсем
Шпиндель висит на воздушной подушке
Алекс50 писал(а):это ж какие там должны быть подшипники чтобы выдержать 90 000 оборотов или вы случайно нолик приписали
Тогда понятно,на магнитном подвесе покруче будет.
Отправлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Ustas_,если замена разьема такое неблагодарное дело,зачем мастера брались делать? Их интересовала новенькая батарея планшета.
Даа, процедура рядовая... почти, одних разьемов мини USB видов 40 ,а некоторые в оригинале. так и хрен найдешь.
Приносят планшет разряженный в ноль( вру 2% ),с раскуроченным разьемом, пока пришел разьем(перевертыш)....глубокий разряд, устройство не подает признаков жизни... зарядили аккум сторонним устройством, стартанул, вроде всё чирикает. На зарядку, на шнурок реагирует. Отдали. Звонят. Бла, бла, бла..день отработал, а на зарядке разогрелся как утюг, крутит циклический перезагруз , мигает экраном, не дает спать
Ну и на что думать батарея с мозгами, как и ноутах, может заблокировать заряд после определенного количества циклов, может из за глубокого разряда, а может от нехрен делать... стоит всего ничего 80 бачей. Бум пробовать ? поменял батарею, те же яйца. Хорошо, брал у знакомых , батарею забрали. Схем , даташитов на большинство теперешних устройств не существует (по крайней мере в широком доступе). Методом научного тыка, нащупали тухлые мосфеты в контролере заряда, размер транзистора 1х1.3 мм Кодовая маркировка, всем миром расшифровали. Заказали, через 1.5 месяца пришли. Впаяли.Чет изменилось, но все равно хефигню порет. На родной софт не реагирует, хрен поймешь как , зацепились флеш тулом, влили прошивку таки прошивку Вот такая (в кратце )не выдуманная история длинной в пол года
Проще говоря - покупаем подешевле,начинает дурить выбрасываем.
Похоже тему надо закрывать.
anker33333 • KimIV • prince • vanka
