Компрессор на СО7Б
User_612
Компрессор на СО7Б
Сообщение User_612 » 19 янв 2017, 11:58
Как буд то вся в мелких задирах или царапинах. Может металл такой, тяжело поддающийся шлифовке, попробовать отполировать.
Компрессор на СО7Б
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 19 янв 2017, 12:06
А может, шлифовщик рукожоп или не захотел камень менять. Мы такой шлиф на поручнях из нержи делали. Может, он подумал, что это декоративная деталь? :oops: :oops: :oops:
Компрессор на СО7Б
Сообщение корбен даллас » 19 янв 2017, 12:19
там шероховатость имеет значение только возле т.е. вокруг щелей к которым прилегают клапана их можно и и шкуркой обернутой вокруг бруска пошоркать. а остальная шероховатость -по барабану -прокладка лучше будет прилипать .
Компрессор на СО7Б
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 19 янв 2017, 13:14
Не знаю, я их не разбирал, но мне бы красивше как зеркало :oops: , не знаю, зачем, но хоцца :oops: :oops: :unknown:
Pavel83
Компрессор на СО7Б
Сообщение Pavel83 » 28 янв 2017, 06:33
DOC, Решил продать такой же компрессор, покупатель вынес мозг со временем сколько должен накачивать за время.Потом шум не устраивает работы.За 10т. нормально или дорого? С руками должны забрать или только вынести мозг?
Компрессор на СО7Б
Сообщение Станочник » 28 янв 2017, 17:07
Pavel83
Компрессор на СО7Б
Сообщение Pavel83 » 28 янв 2017, 17:19
На видео оченень большие аборты. Мой двигатель видать меньше оборотов. В компрессора может что нибудь стучать?
Компрессор на СО7Б
Сообщение Станочник » 28 янв 2017, 18:34
Pavel83 писал(а):Источник цитаты На видео оченень большие аборты.
Все заводское и стандартное,и шкивы и мотор.
Ищи причину у себя,на видео видно время наполнения ресиверов.
Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Pavel83 писал(а):Источник цитаты В компрессора может что нибудь стучать?
Вкладыши они бабитовые если их разбило то усе.
Компрессор на СО7Б
Сообщение DOC » 30 янв 2017, 18:54
решил дособрать компрессор а то лежит разобранный,все промыл бензином,смазал маслом подшибники,коленвал шейки шатуна,промыл поршня в бензе,смазал маслицем кольца,вырезал прокладку из паранита,установил недостающую шпильку и посадил шпильки на резьбовой фиксатор чтоб если что не выворачивались :)
замучился ждать пока человек который продал компрессор пришлет прижимную пластину клапана (обещал) завтра буду делать самодельную,дмал она каленая,но попробывал сегодня согнуть изломанную,гнется легко металл толщина 1,5мм и фиксирующую пластину которая винты обжимает тож новую надо делать толщина 0,5мм
кстати чертежи проладок напечатанные полностью совпадают :)
скорее всего буду собирать на 250 литровом рессивере :) надо только колеса к нему прикрутить какие нить а то таскать 110кг да еще и прикрученной головой со7б +мотор чет не айс :)
Компрессор на СО7Б
Сообщение DOC » 31 янв 2017, 17:47
замутил пластинки получилось отлично! :good2: собрал клапанную плиту,примерил покрутил вал клапаночки заработали! :good2: теперь вырезать прокладки :)
Вернуться в «Пневматика»
