Как сделать лыски под ключ?
Вячеслав,я потому и посоветовал ТС пилить вручную.После наждака или фрезера может статься что понадобится наращивать
Абырвалг!
или дальше пилить, на следующий размерhazan86 писал(а):Источник цитаты После наждака или фрезера может статься что понадобится наращивать
А, зачем вручную, все можно заранее посчитать, из диаметра 14 мм получится квадрат 14/корень(2) = 9,9 мм, т.е. квадрат под ключ 10, ну, соответственно длина лысок, тоже будет 9,9 мм, под ключ 12 длина лысок будет 7,2 мм, под ключ 11 - 8,6мм.hazan86 писал(а):Источник цитаты Вячеслав,я потому и посоветовал ТС пилить вручную.
Но, я так понимаю, что ключик 10 будет слабоват, а для 12-го - будут слабоваты лыски, а там пусть автор сам решает, какой ключ выбирать.
да откуда она взялась то-отвертка. в вводных условиях ее не было
Автор темыБелый
chkmatulla писал(а):Источник цитаты Я фигею... Подкладывать кмд !!!
Просто у меня есть два набора ржавых КМД на поделки А нормальные я и не собирался в таких целях использовать
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты Для диаметра 14 мм лыски лучше под ключ на 11 делать, а то они слишком короткие получатся.
Да, я уже об этом подумал. Но хочется ключ более повседневный. Тогда уж лучше на 10.
Белый • Станочник • е_Вячеслав • KimIV
