Как сделать лыски под ключ?
Обработка металла в холодном состоянии при помощи ручных слесарных инструментов (молотка, зубила, напильника, ножовки и др.).
Белый
Сообщение Белый » 28 ноя 2016, 14:08
И снова здравствуйте! :)
Задача следующая. Имеется шпилька диаметром 14 мм. На ней надо сделать лыски под ключ на 12. С первой все понятно: берем и делаем, хоть напильником, хоть на фрезерном. А как быть со второй? Как шпильку повернуть ровно на 180 градусов? Что посоветуете?
User_612
Сообщение User_612 » 28 ноя 2016, 15:24
сделать в ней прорезь ножовкой под отвертку,навернуть две гайки и крути как нравится
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 28 ноя 2016, 15:30
Прикрепить на торец компас, и фрезеровать строго по плоскостям, перпендикулярным прямой, проходящей через ось симметрии данной стрелки :D
Реальное имя: Константиныч
Сообщение AnSm » 28 ноя 2016, 16:12
Если в тисках зажимаешь, то просто подкладка на которую ложится лыска. Домкратик или еще что можно набрать нужной высоты. Что то типа так.
hazan86
Реальное имя: Антон
Сообщение hazan86 » 28 ноя 2016, 16:16
если под ключ-то просто на глаз.Глаз если он прямой-очень точный инструмент.И рекомендую таки пилить вручную. :)
надоело
Сообщение Станочник » 28 ноя 2016, 18:23
Белый писал(а):Источник цитаты Как шпильку повернуть ровно на 180 градусов? Что посоветуете?
Делительная головка в помощь ну и фрезер естественно либо как правильно написал Антоха
hazan86 писал(а):Источник цитаты если под ключ-то просто на глаз.
Белый
Сообщение Белый » 28 ноя 2016, 19:51
AnSm писал(а):Источник цитаты
Ок, попробую КМД подложить.
Сообщение chkmatulla » 28 ноя 2016, 20:03
Я фигею... Подкладывать кмд !!! Хотя, на параллельном профиле, был деятель, который кмд использовал как подкладки под резцы. Во истину, глупость человеческая, не имеет границ.
User_612
Сообщение User_612 » 28 ноя 2016, 21:09
нельзя КМД подкладывать,ишь чего придумал авиамодельный движок вместо железки подложить
Сообщение е_Вячеслав » 28 ноя 2016, 21:39
Белый писал(а):Источник цитаты Имеется шпилька диаметром 14 мм. На ней надо сделать лыски под ключ на 12.
Для диаметра 14 мм лыски лучше под ключ на 11 делать, а то они слишком короткие получатся.
Вернуться в «Слесарное дело»
