Доброго.
Вчера смотрел ролик Кита Фернера (Keith Fenner) про очередной гребной вал и винт. Обратил внимание, как он устанавливал резьбовой резец на своей кассетной резцедержке.
Суть в следующем. он вершиной резца тихонько поджимал короткую линейку к бочине проточенной заготовки, и ,судя по отклонению линейки, поднимал или опускал кассету. Занятно. Надо взять на вооружение.
Из плюсов этого способа, очевидно, простота и высокая скорость установки резца. И когда деталь уже установлена.
где то с 11 минуты.
https://www.youtube.com/watch?v=Fe-7PPH7HIk
Кстати, нормальный мужик. Не стремается на мои комменты отвечать, в отличие от других зашуганных америкосов.
Еще один способ установки токарного резца по оси вращения шпинделя.
Несколько лет использую только этот способ для нахождения центра цилиндрической детали на фрезере. Мне нравится.
На токарнике - можно проще и быстрее. Типа, шаблон на магнитном основании, работает безотказно. Центр угадывается по характерному шуршанию (звуки такие) и отсутствию такового:
Пока ничего быстрее и лучше не придумал, сорри.
Автор темыalex.573
Кстати, про фрезеровку.
Вспомнил старинный дедовский метод с кодовым названием "в яблочко", поиск оси вала, при фрезеровке шпонпаза, или шлицов.
Суть в том, что при легком касании фрезеруемой поверхности вала кончиком шпоночной фрезы, полная окружность у следа будет только при попадании в ось вращ. вала.
Что- то до меня не доходит... А как можно на цилиндрической поверхности получить окружность ?
Автор темыalex.573
Вальтер, имеется в виду след касания фрезой на боку цилинра.
Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Очень точно получается, не раз пробовал.
Дык, от фрезы след будет не круглый, а полоской... Чтобы он стал кругом, нужно заглубиться. Или я ещё не въехал ?
Автор темыalex.573
от торца шпоночной фрезы на боковой поверхности цылиндра как раз круглый.
Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
децл заглубицца конешно.
