Еще один способ установки токарного резца по оси вращения шпинделя.
Мобильное устройство: Android
Сообщение alex.573 » 28 ноя 2016, 13:08
Доброго.
Вчера смотрел ролик Кита Фернера (Keith Fenner) про очередной гребной вал и винт. Обратил внимание, как он устанавливал резьбовой резец на своей кассетной резцедержке.
Суть в следующем. он вершиной резца тихонько поджимал короткую линейку к бочине проточенной заготовки, и ,судя по отклонению линейки, поднимал или опускал кассету. Занятно. Надо взять на вооружение.
Из плюсов этого способа, очевидно, простота и высокая скорость установки резца. И когда деталь уже установлена.
где то с 11 минуты.
https://www.youtube.com/watch?v=Fe-7PPH7HIk
Кстати, нормальный мужик. Не стремается на мои комменты отвечать, в отличие от других зашуганных америкосов.
Сукин кот®
Реальное имя: Вадим
Сообщение Сукин кот® » 09 янв 2017, 18:00
Несколько лет использую только этот способ для нахождения центра цилиндрической детали на фрезере. Мне нравится.
На токарнике - можно проще и быстрее. Типа, шаблон на магнитном основании, работает безотказно. Центр угадывается по характерному шуршанию (звуки такие) и отсутствию такового:
Пока ничего быстрее и лучше не придумал, сорри.
Сообщение alex.573 » 10 янв 2017, 15:29
Кстати, про фрезеровку.
Вспомнил старинный дедовский метод с кодовым названием "в яблочко", поиск оси вала, при фрезеровке шпонпаза, или шлицов.
Суть в том, что при легком касании фрезеруемой поверхности вала кончиком шпоночной фрезы, полная окружность у следа будет только при попадании в ось вращ. вала.
Сообщение chkmatulla » 10 янв 2017, 17:03
Что- то до меня не доходит... А как можно на цилиндрической поверхности получить окружность ?
Сообщение alex.573 » 11 янв 2017, 07:58
Вальтер, имеется в виду след касания фрезой на боку цилинра.
Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Очень точно получается, не раз пробовал.
Сообщение chkmatulla » 12 янв 2017, 11:29
Дык, от фрезы след будет не круглый, а полоской... Чтобы он стал кругом, нужно заглубиться. Или я ещё не въехал ?
Сообщение alex.573 » 12 янв 2017, 12:34
от торца шпоночной фрезы на боковой поверхности цылиндра как раз круглый. :crazy:
Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
децл заглубицца конешно.
Вернуться в «Токарное дело»
