Вобщем началась черная полоса электроники в моем доме, сгорает все что ни пробую включить, не зависимо от питания-сеть220В или батарейки..Решил чинить достал "Витю"(не путать с Валерой ) т.е. мультиметр Victor 9808+ , он немного подумал, что сгорать в такой ответственный момент нехорошо и сказал "села батарейка" а она у него аккумулятор типа кроны,а зарядное устройство ес-сно тоже отказалось работать..Ну полез за старичком (который кстати периодически использую, ввиду его чудесного режима мегаомметра с генератором напряжения) Ц4342-М1 и тут засада, не держит кнопка автомата защиты.
Почитал интернет,пишут сгорела микросхема и надо менять ее, на самодельную схемку на транзисторах,но в одном месте встретил ответ,что сам механизм нужно отрегулировать, что я и сделал, открыл и немного, на 1/2 оборота, вывернул регулировочный винт пружины
и все заработало.
Небольшой ремонт комбинированного прибора (тестера) Ц4342-М1
Автор темыROW
Так этим способом просто защита была отключена или в кнопке пружинка ослабла и ее просто получилось заново отрегулировать? Тогда микросхема то совсем ни причем.
А так да, с этой микросхемой были проблемы. Я сам тоже когда-то на 315 и 361 ее собирал на маленькой платке и на проводочках припаивал. Сейчас бы на СМД сделал подобно как тут.
Автор темыROW
Да,имено пружинка ослабла, сначала вывернул винт ее регулировки на 1/4 оказалось мало, фиксируется но сразу практически отключается ( поэтому и подумал на микросхему), после еще на 1/4 оборота винт вывернул и все заработало.omich писал(а):Источник цитаты Так этим способом просто защита была отключена или в кнопке пружинка ослабла и ее просто получилось заново отрегулировать?
Такой же тока без проверки транзисторов. Рабочий полностью. Нет щупов и батареек. Выведен из эксплуатации. Лежит как раритет на всякий пожарный. Ну и чумазый от пыли.
Автор темыROW
в нем тоже мегаомметр с генератором напряжения?(можно на этом режиме утечку смотреть и пробой, если приспособится,мультик так не может поэтому Цешка не списана со счетов)AnSm писал(а):Источник цитаты Такой же тока без проверки транзисторов.
Ром не знаю насчет генератора. Шкала то вообще до 20 мегом. Такой предел наверное есть генератор
Я не вникал. Как купили в свое время, так и пользовался. Ни разу не подводил. Тока батарейки менял.
Автор темыROW
где то схемка на него попадалась..у Вити моего вообще до ГигаОм предел ,но не дано ему утечку засекатьAnSm писал(а):Источник цитаты Ром не знаю насчет генератора. Шкала то вообще до 20 мегом. Такой предел наверное есть генератор
Не, аналоговые приборы рано списывать со счетов. Цифровые рядом с системами зажигания глючат не по детски, поэтому приходится как раз пользоваться аналоговым - ему наводки пофиг. ...да и многие из них ток и напряжение могут и без батареек измерять.
Так в интернете есть.
ROW писал(а):Источник цитаты где то схемка на него попадалась.
Чет вроде вспомнил. Мой измеряет до 20 мегов без внешнего генератора вродь. А без батареек он тока постоянку измеряет. Опять вроде. Ну вот ни фига не помню. Привести в чувство его что ли?
Автор темыROW
AnSm писал(а):Источник цитаты Привести в чувство его что ли?
