Глайдер-летающая платформа.
AWM
Реальное имя: Александр Валерьевич
Сообщение AWM » 17 апр 2017, 13:06
Добрый вечер . Уважаемый Гоша . Да практически -одно и тоже . Есть еще "Нелинейная оптика " -оптика сложных сред . Самое интересное в самом начале если касаемо платформы там где про капельки масла в электрополе ... :)
Gosha
Реальное имя: Goshavsg@yandex.ru
Сообщение Gosha » 25 апр 2017, 17:39
Добрый вечер, я не нашёл в книге Эрика Роджерса опыта про капельки((. Проверил ещё раз. Может не то издание? У меня 1973 года.
Отправлено спустя 1 час 21 минуту 34 секунды:
Я всю книгу прочитал, но там нет этого опыта((
AWM
Сообщение AWM » 25 апр 2017, 23:02
Доброй ночи . Уважаемый Гоша . Страница 161 . Задача номер 14 . " Подготовка к опыту Милликена , посвященному измерению заряда электрона " . Если подобрать диаметр капельки масла так чтобы она висела в воздухе -то ее заряд (капельки) будет= -1,60 х 10 в минус 19 степени кулон . Сколько капелек поместится в объеме равном 31.5мм в кубе -это минимальный расчетный объем пространства занятый сплошным излучением при открытии диафрагмы на ф 31,5 мм (10пи -грубо) -а скажем в десяти таких объемах -заряд то пополняется со скоростью света ...
Gosha
Сообщение Gosha » 26 апр 2017, 14:34
Да, спасибо, нашёл в интернете этот опыт уже.
AWM
Сообщение AWM » 26 апр 2017, 15:25
Добрый вечер . За полторы недели успел "искрошить" в мелкую крошку болванку из латуни Ф60мм . :) Сделал все детали объектива .
. Заодно "перековал ихнюю блоху" на свой лад . Для правильной работы диафрагмы объектива в составе коробки со стойкой необходимо чтобы шестерня управления диафрагмой вращалась в другую сторону чем задумано конструкторами и изготовителями объектива от которого и взята диафрагма . Для этого потребовалось переставить в лепестках диафрагмы штифты так чтобы они были с других сторон -тогда при повороте ручки руля на себя диафрагма открывается . Штифты довольно маленькие -Ф1,8мм -в длину 1,4мм и "хитрым " хвостиком высотой 0,3мм и Ф0,9 мм на чуть скошенном во внутрь торце .
. Таких штифтов нужно 36 штук . Точил на своем 1А616 из латунной проволочки Ф2,1мм -кусочка латунного припоя -в цанге зажатой в кулачки патрона . Все получилось удачно -и самый "ювелирный" эпизод из изготовления более чем 200 деталей -завершен . Так же сделал несколько различных мелкомодульных М0,5 шестерней для диафрагмы . Долбил при помощи долбежной головки от 676 в своем маленьком фрезере в головке УДГ160 . У шестеренок разная глубина зуба и угол наклона внутреннего конуса -при общей сборке -поставится то что лучше . Собирается все очень просто . Шестеренка укладывается на подходящую подставку и в радиусные пазы штифтами укладываются ламельки . Потом кончиком карандаша подправляются растояния между выступающими штифтами и на все это одевается корпус объектива -штифты попадают в зенковку отверстий и заходят в сами отверстия . Все к "куче" переворачивается и подставка убирается . У Виктора Степановича этот узел -"заедал" -он об этом писал . У меня при первой сборке тоже было "заедание"-но я все подогнал и диафрагма работает идеально -мягко и плавно :)
Gosha
Сообщение Gosha » 27 апр 2017, 14:22
Подскажите где прочитать про свойства и излучения куба и т.п. .
Отправлено спустя 5 минут 14 секунд:
Да уж, работа ювелирная. Как только ВСГ этим занимался- не понятно.
Что будет использоваться в качестве источника света?
И за что отвечал поворот руля тогда?
Отправлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Или щель ,о которой писали,между стойкой и доской - она и есть источник?
Отправлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Смысл, в общем, я начал понимать,но не хватает теории в отношении куба и радиуса 31,5 = 10п
AWM
Сообщение AWM » 27 апр 2017, 16:56
Добрый вечер . Уважаемый Гоша . :) Про свойства куба -говорите !? . Так чтобы все было разжевано и растолковано -не где . Наиболее близка -кристаллография . Ну и элементарная геометрия . Можете попробовать почитать материалы о геометрических пропорциях-размерах- и так далее пирамид Гизы . Самое главное наблюдения за природой и попытка осознать как материя растет -"оседая" в определенные формы -имеющие измеряемую и анализируемую геометрию . Так же важна и ОЧЕНЬ важна человеческая геометрия -в той же связи -как материя на всем протяжении памяти человеческого рода "оседает" в практически одних и тех же формах человеческого тела -вот примерное направление пути размышления -сравнения и даст ответ на вопрос о кубе ? Теория форм ! Открывает величайшие возможности ! Про В.С.Г. -я ведь писал что он по всей видимости работал станочником . По другому -такое сделать не возможно . То есть -как расписывают на форумах дилетанты -что все сделано на кухне -на коленке -это бред . Нужно и оборудование и куча инструмента а самое главное нужна уверенность что делаешь именно то что нужно -об этом В.С.Г. тоже писал . :) В качестве источника света используется излучение в атмосфере . Его диапазон необычайно широк -по сути все что преломляется в стекле линз и распространяется в виде фотона или заряда -даже дуновение ветерка и то пойдет в дело . :) Щель -это способ -дать заряду стечь - "конструкторская уловка" -в щели заряд рекомбинирует- меняет знак -платформа ведь из другого материала и сответственно -заряд другого знака -это как в книге "Занимательная физика" -палочки из разных материалов -заряжаются "разным электричеством" ... Если вы начнете высчитывать диаметр электрона для того чтобы подсчитать количество электронов в слое толщиной в его диаметр для подсчета заряда на плоскости скажем платформы -вы получите в результате его диаметр пи электрон -по другому то ни как ! Других цифр "постоянных" нет ... Вот такая арифметика ... Поворот руля и отвечал за поворот платформы . А вот поворот ручки руля -при конструкции пластин диафрагмы до переделки - вообще нарушал всю нужность деталей показанных в конструкции платформы на фото из книги . Так как тогда левая ручка должна поворачиваться от себя и там такая чехарда деталей ... Да и про пи -еще есть и угол равный пи -вот к примеру вам нужно пропорционально увеличить диаметр пи до большего размера а пока не знаете какого -делаете угол равный пи и все окружности составляющие конус будут из одного семейства ... К стати почему пиноль к примеру у токарного :) вообще называется этим сочетанием букв !?
Gosha
Сообщение Gosha » 27 апр 2017, 18:19
Я отлично понимаю суть пирамид...и зачем их строили. Обратил внимание на строение всех насекомых и вижу, что не так просто все.
Но что на эмблеме на гравилете? Куб состояний вакуума?
Отправлено спустя 5 минут 7 секунд:
В книгах Шаубергера хорошо объяснено золотое сечение фи=1,6 и т.д .
Его книги очень хорошо дополняют картину.
AWM
Сообщение AWM » 27 апр 2017, 20:17
Уважаемый Гоша . :) Не пытайтесь -"трансцендентировать " геометрический образ . От того каким боком повернут кубик состояние его не меняется а меняется лишь то что вы видите в виде тени или в виде контраста -чередования белых и темных -скажем черных точек на плоском изображении ... А на эмблеме :) красивая букашка ... Видимо был у Г.В.С. под рукой гравер типа 463 или подобного -вот он и изобразил что хотел . Мой маленький фрезер из такого же сделан -"конек горбунек " -не заменимейшая вещь ...
Gosha
Сообщение Gosha » 04 май 2017, 20:47
Доброй день, приболел немного после Китая... Пришлось планы с поездками менять. В вашу сторону полечу в самом конце мая.
Через неделю выставка профильная...готовлюсь.
Хотел спросить, вы хотите получить фокусированное колебание полученное наложением фокусированного красного и зелёного спектра...которое будет иметь очень большую мощность, но как вы получили эти выводы, что такое получится?
На эмблеме ВСГ на брюхе изображено состояние куба вакуума.Но почему элементы все чёрные...они же зелёные и красные...
Отправлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Вернуться в «Фантастические проекты»
