Выбор плазмореза
Мастерские, оборудование, инструмент, советы в выборе.
Модератор: Pavel83
Выбор плазмореза
Сообщение DOC » 09 дек 2016, 12:40
vovasm писал(а):Источник цитаты могу предложить cut 40 за 10т.р.
показывай какой?
Выбор плазмореза
Сообщение Денис# » 09 дек 2016, 18:10
DOC, Саш, я могу только за аврору сказать. У меня именно такая, около 2 лет имею её и в хвост и в гриву. Режет зараза!
Недавно задумался продать её и купить 100А (под ЧПУ), посоветовались с ребятами - вердикт однозначный "оставить"!
По 33А плазморезу: я 5мм режу примерно на 35А. Правило простое, при 100% мощности постоянно резать не стОит - спалишь нахрен аппарат. Возможно промышленные для этого предназначены, этот класс в этой ценовой категории нет! Я отнимаю 30-35%, т.е. 40А - 35% = 26А - 28А !!! Это будет максимальным рабочим током если резать не 2 минуты! Иногда бывает порезать нужно и подольше чем 10 минут.
Соответственно 33А - 30-35% = около 23А ... Будешь резать до 3 мм более-ле менее уверенно.
Что бы резать 10мм думаю что стоит смотреть не менее 60А. Тут у меня опыта нет, может и не меньше 80А. Это что бы уверенно.
Выбор плазмореза
Сообщение DOC » 09 дек 2016, 18:33
короче покупаю CUT 50 Master
Выбор плазмореза
Сообщение Денис# » 09 дек 2016, 18:56
DOC писал(а):Источник цитаты денег лишних нет! или нафиг он нужен? типо на один раз,отрезал и будет стоять!?
я думаю это не вариант
Тут ещё такой момент... болгарку эта штука не заменит. У болгарки рез точнее! При условии что залезть ей сможешь куда надо и этот точный рез тебе нужен.
Ещё момент: если тебе кусок трубы отрезать, то болгаркой быстрее. Плазму нужно размотать, накачать воздух, накинуть массу.... Болгаркой в этом случае шустрее. Однако когда ты что то мастеришь, тебе не нужна идеальность, наплевать на грат и пр., при этом аппарат у тебя уже в работе... в общем вчера опять мастерили некое чудовище Франкенштейна - без плазмы мы б его ещё неделю мучали :)
В общем первый месяц у меня было разочарование от этого агрегата, сейчас же не представляю что делать если его не будет. Точнее представляю, топать в магазин и покупать.
Выбор плазмореза
Сообщение DOC » 09 дек 2016, 19:09
Сам момент вырезать например в 8мм железе в середине круг например 100мм под трубу,плазмой как 2 пальца а так высверливать обтачивать и вообще толстый металл на кругах разоришся :)
Отправлено спустя 2 минуты 32 секунды:
каждый не оч нужный инструмент облегчает нам жизнь и экономит время! конечно много чего мы можем сделать с помощью болгарки дрели и напильника а плазма сделает это за 5 минут а в ручную мы потратим день делов :)
vovasm
Выбор плазмореза
Сообщение vovasm » 10 дек 2016, 06:57
Я своим както вырезал в 18мм плите под 200 трубу отверстие :good2:
мой плазморез можно поглядеть в моей теме про мастерскую
Выбор плазмореза
Сообщение DOC » 10 дек 2016, 09:31
Кстати кому нужна плазма за 10тыр то вот https://www.avito.ru/ekaterinburg/remont_i_stroitelstvo/ustanovka_vozdushno-plazmennoy_rezki_cut-60_feji_885433335
апарат без горелки! лежит в ломбарде г. Екатеринбург на ул.Малышева 79
vovasm
Выбор плазмореза
Сообщение vovasm » 12 дек 2016, 10:23
я себе забрал :yahoo:
Выбор плазмореза
Сообщение DOC » 12 дек 2016, 10:31
vovasm писал(а):Источник цитаты себе
Вот и отлично!
Pavel83
Выбор плазмореза
Сообщение Pavel83 » 16 дек 2016, 12:46
DOC, Где отчёт?
Вернуться в «Оборудование»
