Взялся за изготовление этого фрезерного приспособления несколько спонтанно. Его я, конечно, планировал сделать "когда-нибудь" и даже на барахолке соседнего форума приглядел малую продольную от какого-то взрослого токарного, но вот в рамках проекта "делительное устройство" для этого же токарного, оно очень понадобилось, поэтому и пришлось на некоторое время отвлечься.
Ну что же, поехали...
Отрезал 7 см уголка по ширине малой продольной, отмерил 57 мм(надо было 56, так что 1 мм оставил для выравнивания), отрезал болгаркой, а чтобы сделать идеально параллельно подошве, параллельность контролировал в 4-х кулачковом патроне, царапая резцом выступающие участки и потом стачивая той же болгаркой. Таким способом удалось подогнать, практически, идеально - уголок сел на направляющие четко без малейшего зазора.
Из обрезка уголка сделал две перемычки для усиления и так не слабого уголка, но пусть будет "на всякий пожарный".
Приварил, зачистил, просверлил под крепление к малой продольной от взрослого токарного, после чего стало возможно измерить и просверлить отверстие для посадки вместо резцедержки. Угол 90 градусов получился очень четким.
Проверил какой запас хода получился по вертикальной координате - получилось 99 мм до расцепления гайки с валом.
Поскольку, отдельными станочными тисками пока не разжился, то решил к этой вертикальной подаче прикрепить стол и тиски от сверлильного приспособления для дрели, естественно, с возможностью возвращать их обратно, когда понадобятся. Их прикрепил через 12 мм фанеру. Забегая вперед, надо отметить, что фанера такой толщины вполне справилась. Если потом разживусь железякой или алюминием для замены фанеры, то поменяю.
А вот первая стружка. Из-за довольно больших размеров получившейся приставки, думал, что с жесткостью будут проблемы, но на деле оказалось очень неплохо. Самый первый проход попробовал углубиться фрезой Ф17 мм на глубину 0,1 мм - прошло, как по маслу, поэтому пошел углубляться по 0,25 мм, но через несколько проходов решил поменять фрезу на 10 мм и ей попробовал снимать по 0,5 мм и таким режимом и доделал до выхода фрезы с противоположной стороны. Затем вернул фрезу Ф17 мм и углубился в итоге на 2,2 мм - там будет ездить шляпка болта фиксирующего устройства.
Само фиксирующее устройство будет в теме про делительное устройство.
Самодельное фрезерное приспособление для китайского токарного
Автор темыomich
Сказ о том, как пригодилась эта приставка.
По приезду из отпуска закинул штатив от фотика в чехле на свое место, даже не вынимая, а тут понадобился, открываю, а там крепление сломано. Видать, когда ехал в поеде в сумке, то чем-то придавило.
Клеить крепление бесполезно - не выдержит. Ну, думаю, надо же когда-то применять эту фрезерную приставку.
Сломанную детальку склеил, только, чтобы попытаться сделать ее копию. Деталь решил делать из капролона, он тут очень хорошо будет работать. Отрезал кусок капролона, зажал в 4-х кулачковый патрон, срезал сначала одну сторону.
Затем вторую. Обрисовал склеенную деталь, а затем во фрезерной приставке обрезал лишнее.
Фрезой на 16 мм сделал дырку. Правда пришлось обычным сверлом сначала выбрать середину, иначе, фреза хоть и самозаходня, но середину она не выгрызает. Следующая операция, уменьшение заготовки в нужном месте.
Ну а дальше было немного ручной работы напильником и точилом, эти операции не снимал.
И вот венец творения, штатив восстановлен:
А вот моё аналогичное то же проскочила идея использовать верхний суппорт .
