Поворотный стол УСП 12
- Реальное имя: никола
Автор темыKimIV
- Реальное имя: Игорь
морфей, Александр, а отдельно ручки фотки у Вас нет случайно?
- Реальное имя: Сергей
А как на нем работать? Я думал ручка для поворота стола, а она только фиксирует получается? т.е. это обкатка только круглых изделий? градусы то не отследить
Автор темыKimIV
Wincel писал(а):Источник цитаты Я думал ручка для поворота стола, а она только фиксирует получается?
Да, ручка только для фиксации.
Wincel писал(а):Источник цитаты А как на нем работать?
Вот пример нарезки пластиковой шестерни.
Wincel писал(а):Источник цитаты т.е. это обкатка только круглых изделий?
Да не-е, не только... сектора можно обкатывать от упора и до упора. Упоры, естественно, нужно сгородить.
KimIV писал(а):Источник цитаты Упоры, естественно, нужно сгородить.
Вот это мне и не нравится, что городить огород придется, на индийский или китайский маленький столик с ебея поглядываю, но жаба душит(
Отправлено спустя 27 минут 8 секунд:
KimIV писал(а):Источник цитаты Вот пример нарезки пластиковой шестерни.
Я может не внимательный, глянул тему, но не нашел про то как вы его вращали , столик то?
Отправлено спустя 4 минуты :
Пардон, понял, через болт , ключом
Автор темыKimIV
Wincel писал(а):Источник цитаты как вы его вращали , столик то?
Рукой... он легко вращается...
KimIV писал(а):Источник цитаты Рукой... он легко вращается...
А если его горизонтально ставить и обкатывать, рукой не повращаешь, опять что-то городить, типа как у Пашкин-фрезера-ключ болтом зажимать.
- Реальное имя: Степан
KimIV писал(а):Источник цитаты Да не-е, не только... сектора можно обкатывать от упора и до упора. Упоры, естественно, нужно сгородить.
Господа вы не правы. Это тне поворотный столик, а всего лишь поворотная головка столика. Для его нормальной работы не хватает ещё 3 частей. Это делительный диск на N-ое количество отверстий, фиксатор этого диска и верхняя планшайба.
Этот столик не работет на обкатку кривых (ну если не доделать) а только на прямое деление.
Могу выложить фото аналога из оснастки УСП-8
- Реальное имя: Роман
а вот это очень даже хорошо бы!Stebium1 писал(а):Источник цитаты Могу выложить фото аналога из оснастки УСП-8
Попробою
Вот так выглядит минимальный набор без крепежа.
Диски бывают на разные количества отверстий и делят на разные углы, отверстия имеют твердосплавные втулки!
Делительный диск прикрепляется к планшайбе с нижней стороны, от проворота фиксируется приветной шпонкой и 4 или 8 болтами. При покупке нужно понимать из какого стандарта комплект, там нюансы.
Поворотная головка фиксируетс ручкой ( на фото её нет снята что бы не повредить ) которая вварачивается в гайку на втором в серии фото и упираясь сжимает подковообразный хомут. Может ставиться с любой стороны, со второй стоит упор для регулровки положения хомута.
Оводная самофиксирующаяся ручка ставится или непосредственн на корпус головки или через промежуточные опоры, зависит от диаметров применяемых делительных дисков и планшайб.
Бутерброт из планшайбы и ДД ставится на повортную головку и дополнительно фиксируется болтами.
