Компрессор от маза
Компрессор от маза
Сообщение Станочник » 20 ноя 2016, 18:36
Вот Камазовский компрессор переделывал под ременный привод.
Компрессор от маза
Сообщение Станочник » 20 ноя 2016, 18:37
РЕКЛАМА
Компрессор от маза
Сообщение РЕКЛАМА » 20 ноя 2016, 19:26
Станочник писал(а):Источник цитаты Речь про замену к примеру шатун СССР чугун на шатун маде Китай алюминий или окраска не понравилась?
Все криво-косо, в заусенцах и облое, шатунные шейки прослаблены, гайки кривые,зазор в КШМ (низ) две десятки.
На карму пофиг, я не суеверен.
Фотки завтра покажу.
Вкратце. Снимаем заднюю крышку, кусок коленвала что торчит за подшипник делаем похожим приблизительно на эксцентрик (тупо болгаркой сделал лыску на максимальную глубину, потом доровнял на глаз, точности там не надо) потом в крышке просверлил отверстие что-бы пропустить направляющую штока-толкателя, потом изготовил направляющую и крепёжный фланец насоса и приварил на крышку.
Так-же на эту крышку приварил канал сапуна из профтрубы 40*20, с большим отверстием в полость компрессора, чтоб масло не выдавливало.
Компрессор от маза
Сообщение Станочник » 21 ноя 2016, 05:10
РЕКЛАМА писал(а):Источник цитаты Все криво-косо, в заусенцах и облое,
Я не замечал такого на компрессорах Зил,Камаз.
РЕКЛАМА писал(а):Источник цитаты шатунные шейки прослаблены,
Тебе же лучше что бы масло проникало внутрь и смазывало.
РЕКЛАМА писал(а):Источник цитаты Фотки завтра покажу.
Что я компрессоров не видел :P
Компрессор от маза
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 21 ноя 2016, 06:22
Станочник писал(а):Источник цитаты Что я компрессоров не видел
угу, а форум только для тебя существует :jokingly: :jokingly: :jokingly: . Я, например, только видел и в руках держал, не разбирал, а кто-то, может, и в глаза его не видел, пусть посмотрит.
Компрессор от маза
Сообщение Станочник » 21 ноя 2016, 06:46
Да вроде я выклждывал тему про ремонт компрессора Камаз.
РЕКЛАМА
Компрессор от маза
Сообщение РЕКЛАМА » 21 ноя 2016, 06:51
Станочник писал(а):Источник цитаты Тебе же лучше что бы масло проникало внутрь и смазывало
Каким образом запредельные зазоры помогут смазке?
И как в этом случае поможет смазка если компрессор гремит при работе?
Отправлено спустя 1 час 32 минуты 26 секунд:
Вот так это выглядит снаружи.
Компрессор от маза
Сообщение Станочник » 21 ноя 2016, 16:35
А что мешало просто шатуны просверлить а залить масло внутрь картера?
РЕКЛАМА
Компрессор от маза
Сообщение РЕКЛАМА » 21 ноя 2016, 17:51
Ничего.
Но ведь так-же лучше?
0.3 атм. такой насос выдает, при желании можно еще и пружину заменить на более жесткую, давление возрастёт. И ни надо никаких редукционных клапанов, этот насос просто останавливается создав положеное давление.
Тем более никаких денег мне это не стоило.
Зачем делать плохо, если ничего не мешает сделать хорошо?
Компрессор от маза
Сообщение корбен даллас » 21 ноя 2016, 21:23
все таки бензонасос не совсем хорош для этой цели он не будет качать при некотором загустении масла. вот шестеренчатый-другое дело.
РЕКЛАМА писал(а):Источник цитаты Зачем делать плохо, если ничего не мешает сделать хорошо?
Вернуться в «Пневматика»
