Достался компрессор мазовский 2х горшковый,шкив крутился от руки с легким заеданием,типа компрессия решил разобрать,все вроде нормально кольца не знаю какой ширины должны быть у меня 2,65мм,на цылиндрах есть вертикальные царапки не глубокие
Мысль то смастерить из него компрессор но кажется из него получится нечто вроде этого (см.видео),который ни фига не качает! правильно наверно Стас говорил что он одноразовый
https://youtu.be/Wy5k9xaGOPY
или не все так плохо? кольца поменять? перебрать? замутить второй компрессор
себе то я уже буду делать из башки СО7Б
Компрессор от маза
Автор темыDOC
Компрессор от маза
а какой там диаметр цилиндров ? .блок из чугуна .? гильзы?
Компрессор от маза
гильз нету,диаметр 60 есть ермонтные поршни,блок чугун. Они с зиловским одинаковы.да и с камазовским старым-разница в шкивах и плите нижней,на камазе шестеня вместо шкива.
Отправлено спустя 54 секунды:
есть блок под расточку-могу подарить.без рисок.но слегка ржав.
Абырвалг!
Автор темыDOC
Компрессор от маза
hazan86 писал(а):Источник цитаты есть блок под расточку-могу подарить.без рисок.но слегка ржав.
а смысл? я и этот как вариант могу расточить просто наверно овчинка выделки не стоит
Компрессор от маза
ну. целесообразность всякой самоделки прямо пропорциональна квадрату повышения производительности труда этой самоделки и обратно пропорциональна отсутствию денег.
Абырвалг!
Автор темыDOC
Компрессор от маза
впринципе на 2 поршня ,кольца,вкладыши и прокладки уйдет примерно 1000-1200р +расточка,с головкой еще не понятно что компрессор при вращении даже не хрюкал
Компрессор от маза
поршни недорогие.Я брал рублей по 60 кажется.Вкладыши еще желательно поменять.И клапана .у тебя скорее всего клапана умерли.притирать надо на плите.
Абырвалг!
Автор темыDOC
Компрессор от маза
вот такую бы хрень https://ru.aliexpress.com/item/Medium-S ... .30.7YesVi
пройтись по цылиндрам подравнять
Компрессор от маза
тьфу ты е... тебя чтоли учить еще)) берешь токарник и деревянную болванку.Болванку сверлишь вдоль по центру.Точишь ее по диаметру на 1-2 мм меньше чем зеркало цилиндра.делаешь продольные канавки под хонинговальные бруски.с канавки в канавку через тело два отверстия поперечных-в них пружины.чтоб в пазы торчали.ну вкладываешь бруски,в центральное отверстие шпильку,зажал в дрель и вперед.
Абырвалг!
Компрессор от маза
DOC писал(а):Источник цитаты правильно наверно Стас говорил что он одноразовый
Это все практика я с ним сталкивался.
У него блок свой,блок от Камаз,Зил не подходит.На родном блоке идет выемка под клапана.
Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Вот про что речь.
