Отжиг каленой стали
Рома Астрахань
Отжиг каленой стали
Сообщение Рома Астрахань » 16 ноя 2016, 16:08
Всем доброго времени суток! нуждаюсь в совете, думаю в дальнейшем тема будет полезна не только мне.
Итак, из плитки ст45 30мм толщиной резаком пропан-кислород с чпу вырезана деталь достаточно сложной формой с толщиной стенок 20-30мм,
деталь нужно по местам рез сверлить, развертывать, где то фрезеровать. Кромки реза подкалились, не проверял насколько но боюсь при такой толщине детали как бы вообще не вся целиком.
Помогите советом как заготовку отпустить, есть пм-8 (деталь внутрь поместится), есть пропановый резак
Sakhalin_Cat
Реальное имя: Константин
Отпуск каленой стали
Сообщение Sakhalin_Cat » 16 ноя 2016, 16:45
Греете до красна, остужаете с печью. Это примерно 850градусов.
Резак, не даст равномерного отжига.
И на будущее: Конструкционные, низколегированные и легированные стали термической резкой не разделывают, только механическая резка. Кроме подкала кромок вы так-же получаете зародыши трещин. Положено после термической резки подкаленную кромку обрезаеть мех способом до сырого металла перед или во время обработки. То-есть оставлять припуск 5-20-ххмм в зависимости от толщины металла, так как толщина влияет на время воздействия высокой температуры и соответственно на глубину закаленного слоя..
Рома Астрахань
Сообщение Рома Астрахань » 16 ноя 2016, 18:27
Sakhalin_Cat писал(а):Источник цитаты Греете до красна, остужаете с печью. Это примерно 850градусов.
Спасибо за ответ!
К сожалению самостоятельно разделать механическим способом такую деталь думаю смогу не скоро, а отдать на сторону значит увеличить стоимость обработки раз в.. 10?
Но не все так страшно, мяса в изделии заложил много больше чем в аналогичном заводском чугунном, думаю что все получится.
vanka
Сообщение vanka » 16 ноя 2016, 18:55
Может и не получиться. У меня такое в практике было. Грел до красна порядка 800 градусов и остужал с печью. Вывод. Выгорел почти весь углерод. И деталь пришлось цементировать.
Отпуск детали делаю так. Помещаю деталь в печь. Включаю. Выставляю 450-500 градусов и на 2,5-3 часа. После того как время прошло, открываю печь и деталь охлаждается с печкой.
Отправлено спустя 15 минут 30 секунд:
А всё понял. Нужно полностью отжечь? А не отпустить. Тогда всё верно. Нагреть до красна и дать остудиться на воздухе.
Век живи , век учись.
Сообщение Станочник » 16 ноя 2016, 19:13
vanka писал(а):Источник цитаты открываю печь и деталь охлаждается с печкой.
Вот это верный вариант ответа,деталь должна равномерно остывать,меня этим премудростям учил один знакомый фрезеровщик сосед по мастерской.
А то говорит деталь вынут с печки и сразу на пол бетонный кидают а потом удивляються что почему все пошло не так.
Рома Астрахань
Сообщение Рома Астрахань » 16 ноя 2016, 19:40
Всем спасибо за мнения!
от детали остались обрезки, попробую для начала на них, по результатам отпишу
Sakhalin_Cat
Сообщение Sakhalin_Cat » 16 ноя 2016, 23:45
vanka писал(а):Источник цитаты Выгорел почти весь углерод.
Чтобы такого не было, связывайте кислород в печи, чем-то более активным, например засуньте вместе с деталью кусок угля. Если печку сильно часто не открывать, то это почти полностью решит проблему обезуглероживанием поверхностного слоя. А саму деталь можно покрыть тонким слоем буры.
Сообщение chkmatulla » 17 ноя 2016, 07:23
Что- то я не пойму, вопрос был про отпуск, а все советы про отжиг... Или это одно и то же ?
Сообщение KimIV » 17 ноя 2016, 07:26
Вопрос был именно про отжиг. Просто автор термины перепутал. Ну не страшно, остальные поняли его правильно.
Рома Астрахань
Сообщение Рома Астрахань » 17 ноя 2016, 07:45
KimIV писал(а):Источник цитаты Вопрос был именно про отжиг. Просто автор термины перепутал. Ну не страшно, остальные поняли его правильно.
Игорь прав, я перепутал термины по незнанию
если можно исправьте название темы пожалуйста
