Как нарезать длинную резьбу в отверстии?
Обработка металла в холодном состоянии при помощи ручных слесарных инструментов (молотка, зубила, напильника, ножовки и др.).
omich
Реальное имя: Олег
Сообщение omich » 16 ноя 2016, 09:59
Оливковое любое можно. Еще можно табличку глянуть и поискать дома что-нибудь, что ее содержит в максимальном количестве. Просто из доступных дома, как правило, водится оливковое масло и оно как раз содержит ее почти максимально из всех перечисленных.
Сообщение е_Вячеслав » 16 ноя 2016, 10:13
Белый писал(а):Источник цитаты Ну, кислоты у меня нет, а оливковым можно попробовать смазать.
Оливковое масло это и есть олеиновая кислота.
User_612
Сообщение User_612 » 16 ноя 2016, 11:17
Белый,а для чего такая длинная резьба? Обычно с другой стороны засверливают сверлом побольше примерно до половины толщины детали и то что осталось прорезают.Смысла в такой длинной резьбе как правило нет,скорее болт порвется.
Белый
Сообщение Белый » 16 ноя 2016, 13:00
Алекс50 писал(а):Источник цитаты для чего такая длинная резьба?
Шпилька должна проходить насквозь и иметь возможность быть закрученной с любой стороны.
User_612
Сообщение User_612 » 16 ноя 2016, 13:29
она и будет заворачиватся с любой стороны,если с обеих сторон рассверлить сверлом побольше миллиметров по 10 в глубину,оставшихся 15 мм хватит заглаза
Белый
Сообщение Белый » 16 ноя 2016, 13:40
Тогда шпилька, при отклонении в сторону, будет иметь люфт, хотя если отверстие сделать 5.8-5.9. Можно попробовать. Но тут больше хотелось бы узнать, почему не получилось нарезать резьбу...
VVKV
Сообщение VVKV » 16 ноя 2016, 13:55
Белый писал(а):Источник цитаты если отверстие сделать 5.8-5.
...то шпилька быстро прорежет вершинами резьбы канавки в стенке отверстия => люфт.
User_612
Сообщение User_612 » 16 ноя 2016, 14:09
Белый,есть еще вариант - использовать три метчика м6 на 1 мм,если их всего два,надо первый номер ,если конечно есть лишний слегка обточить и начинать с него.Можно сделать как я писал,но сверлить на 10 мм с каждой стороны сверлом 5,4 или 5,5мм,частично резьба сохранится.
Сообщение корбен даллас » 16 ноя 2016, 14:59
наверняка гаечный метчик схватил :D
Белый
Сообщение Белый » 16 ноя 2016, 15:11
Да вроде нет, нормальный метчик.
Что-то я делал не так. Должна она нарезаться. Сейчас уже грешу на сверло. Вдруг у него диаметр меньше заявленного? Надо будет измерить. :wall:
Вернуться в «Слесарное дело»
