Мой фрезерный китаец WMD-20L
Реальное имя: Константиныч
Сообщение AnSm » 12 фев 2017, 10:46
T-Duke писал(а):Источник цитаты Брат паццак WMD-шник, а чей это у тебя на голове фрезера число Пи написано?
:D Заметил?! Вся беда в том, что у меня голова дырявая. И очень не дружит с детства с формулами и запомнить константы больше пары знаков после запятой никак не могу. Ну вот никак. :wall: Приведу простой пример. Закон Ома. Наизусть цитирую. "Сила тока в цепи прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению." Все вроде хорошо. Да? Ан нет блин! Вывести из этого просто примитивную формулу не могу. Чему равен ток? Напряжение? Сопротивление? Не знаю. И не могу запомнить. Лезу в справочник за простейшей формулой. То есть вот это
я запомнить не могу еще со школы и вывести одно из другого тоже не могу, хотя радиолюбительством занялся с 1972-1973 года. И всю свою жизнь с электричеством связал. Вот только уже в этом возрасте полез в железки. :hi:
Отправлено спустя 4 минуты 23 секунды:
KimIV писал(а):Источник цитаты Я думал, что Pi только я заметил
:pardon: :D
Сообщение AnSm » 13 фев 2017, 18:17
Положил сюда схемку и описание платы управления. Может кому пригодится.
Сообщение AnSm » 19 фев 2017, 14:45
Подготовил вот. Для нарезания блока шестерен пришлось изготовить еще одну фрезу из У10 или какая там в напильнике была. :D
И что значит усталость, Нарезал левую фрезу! :shock: :D Ну шут с ним. Есть же левые сверла, вот теперь у меня будет левая фреза! :D
Гвардеец 37
Сообщение Гвардеец 37 » 20 фев 2017, 05:04
Я не очень давно сделал летучку....
Для обратных оборотов :wall: :wall: :wall: :wall: :wall:
я доволен.
Сообщение AnSm » 05 мар 2017, 18:21
Маненько подолбасил.
Сообщение AnSm » 11 мар 2017, 17:51
В общем практически закончил эксперименты с шестеренками для фрезерного. Все устраивает, кроме одного. Шум. Если двойная прямозубая шестерня в голове вращается с довольно небольшими оборотами и ее замена с пластиковой на бронзовую практически не добавила шума, то пара косозубых визжит сильно. Особенно это удручает в маленьком помещении. Все таки сказывается колхозность изготовления и ступенчатость эвольвенты при изготовлении. Особенно ступенчатость заметна на более крупном модуле и с малым количеством зубьев. Например родная стальная косозубая работает с самодельной бронзовой тише, чем новый комплект. Так то оно все работает. Обороты снизились как и планировал. Наконец то можно спокойно работать дисковыми фрезами. Момента хватает. Что на фото фреза 60 мм диаметром, 3 мм толщиной. Спокойно с подачей примерно 100-120мм\мин грызет за один проход по 6 мм стали 40Х. Пробовал фрезой с более крупными зубьями толщиной 4 мм. Тоже работает нормально, только пошумнее немного. Обороты около 100-120. Максимальные обороты шпинделя на прямой в районе 1200, на пониженной, примерно 600.
В заключение скажу. Меня такая переделка полностью устроила. Единственное наверное куплю капролон и выстругаю большую косозубую из него. Не нравится шум. Если бы станок стоял в гараже, или собственном доме, то не стал бы заморачиваться. На фотках порядок переделки. Может кто и заморочится.
Сообщение AnSm » 18 мар 2019, 18:00
Опять сгорела плата. Взял 5 мм в глубину державки от резца концевой фрезой 4х перой 18 мм диаметром. Шел, шел, бах! Отлетела кнопка пускатель. Врубил. Индикатор цифровой заморгал всеми нолями, через секунду бабах! И усё. Больше не включается. Опять разбирать, чинить. Как он задолбал этот китаец. :wall: Встаки нужно раскошелится и типа Авроры купить присобачить. Надоело.
макс юр
Реальное имя: максим
Сообщение макс юр » 18 мар 2019, 18:19
Иго-го себе Вы "хоббийничаете" ! :good2:
Это я про заглубление за проход. Круто!
Сообщение AnSm » 18 мар 2019, 19:25
макс юр писал(а):Источник цитаты Круто!
Да фигово вот ему стало от этого круто. Нады было обормотиков побольше дать. Нагрузка была бы поменьше. Всего то 230 было. Да подачку вручную крутанул побыстрее. Ну и железка крепковата малость. Поспешил, людей насмешил. :wall:
Poc
Сообщение Poc » 18 мар 2019, 19:29
Дядько ну и зачем ты его так :? Не фссетаки хоть нагафа и е так раз но бок Офу национально зато таких багов с ней точно не бывает :unknown:
Вернуться в «Фрезерные»
