Мой фрезерный китаец WMD-20L
fox_count
Реальное имя: Леха
Сообщение fox_count » 10 фев 2017, 21:02
AnSm писал(а):Источник цитаты Вибрации мощные создает.
Дрель не то. нужен хотябы шиномонтажный гайковерт. Диаметр гайки большой, рычаг и площадь контакта тоже не маленькие.
Сообщение T-Duke » 10 фев 2017, 21:13
AnSm писал(а):Источник цитаты Да и саму пиноль за тело зажимать не айс.
Есть один метод. Простое решение было перед глазами :crazy:
А почему бы не вставить пиноль обратно в ШБ, вставить шестерню привода пиноли. Она садится поперек пиноли. С ней гарантированно не провернет :crazy: только в паз пиноли ничего не вставлять чтобы не сломать мелкий упор в пазу. Выкрутить штатный фиксатор пиноли нафиг. А вот шестерня, она ну никак не даст пиноли провернуться.
Короче изобретать можно много. Я бы в ШБ вставил, шестерней зафиксировал бы от проворота. И тогда можно крутить. Скорее ключ свои штифты срежет, чем пиноль провернется в родной ШБ :crazy:
И да, на случай левой резьбы, перед попыткой открутить, нанести метку на гайке и пиноли, царапалкой например. Если резьба все же левая, при хорошем воздействии она немного подастся и завернет все еще туже. Но по смещению метки можно понять, что гайка подалась, но работает на закручивание. И тогда уже пробовать в обратную крутить. Но тоже осторожно. Лучше постукивать по ключу молоточком и смотреть на смещение метки.
Сообщение AnSm » 10 фев 2017, 21:39
fox_count писал(а):Источник цитаты Дрель не то
Ее я думал использовать просто как вибратор. Чтобы передать вибрации гайке и этим немного ослабить ее. Например типа врашающегося центра вставить в патрон и упереть в гайку наискосок как отвертку.
Сообщение AnSm » 11 фев 2017, 18:14
В общем сработал метод T-Duke, :drinks: Ночь и день до вечера простоял шпиндель под вэдешкой. Затем вставил пиноль в голову, вставил вал перемещения пиноли и с рывка гайка отвернулась. :yahoo:
Для разбора пиноли применил удлиненный шомпол (я его использую для затягивания борштанг через переходник) и короткую шпильку из набора прижимов. Соединил через втулку с резьбой. Валялся отрезанный хвостовик от фрезы, чутка проточил снаружи и отрезал. Лесенки и прижимы из набора рулят в который раз!
А вот и интрига с подшипниками с маркировкой "J"!!!
Тут уже было обсуждение про подшипники с улучшенной геометрией поверхности качения роликовых подшипников. Смотрим маркировку подшипника! И видим буковку "J"
А теперь вот! Длина ролика 10 миллиметров. Запомнили? :jokingly:
А теперь ширина дорожки по которой он катится!!! Вылет глубиномера как раз ширина ролика 10 мм. Штангеном не подлезть, поэтому приложил глубиномер. Но и так ясно, что ширина дорожки качения примерно в 2 раза уже длины ролика! Я выводы никакие делать не буду. Просто для справки! И что кому делать с таким явлением, я не знаю. Так же я не знаю хорошо это или плохо. Наверное те кто делает такое считают, что так лучше. Если этот материал увидят специалисты, то желательно, чтобы дали пояснения по такой картине.
Повторюсь, такое я наблюдал на подшипниках SKF которые ставил в шпиндель своего токарного станка и с ними токарный станок сильно дробил не позволяя нормально работать отрезным резцов. Никакой натяг, даже очень сильный не убирал дробление. И только замена подшипников на FERSA без буковки "J" позволила убрать дробление!!!
Здесь показана поверхность качение при увеличении. На вид выглядит страшновато, но на самом деле абсолютно гладкая. Подшипники продолжат служить дальше. Теперь я знаю зачем нужна кнопка зумминга на телефоне! :jokingly:
Ну и отмытый, продутый шпиндель в разобранном виде! Типа так сказать взрыв схемы, для тех кто будет разбирать. И да! Резьба на гайке обычная ПРАВАЯ.
fox_count
Реальное имя: Леха
Сообщение fox_count » 11 фев 2017, 19:32
Оч хорошо что так сложилось :good2:
Сообщение AnSm » 12 фев 2017, 09:44
Продолжаем насиловать Инвентор. Нарисовал шестеренки головы. В зипе большие картинки, таблица параметров зубчатых соединений в формате *.doc и файлы Инвентор.
Сообщение ROW » 12 фев 2017, 09:48
AnSm писал(а):Источник цитаты Нарисовал шестеренки головы.
Можно позанудствую? Еще приводят размер делительной окружности на чертежах или в табличке, вот я рисовал на ТВшку
Сообщение AnSm » 12 фев 2017, 09:52
ROW писал(а):Источник цитаты Можно позанудствую?
Разрешаю. :rofl: Ром. Я таблички забыл выложить. Как раньше выкладывал. Там все параметры зубчатой передачи. Хорошо напомнил. :drinks:
Сообщение T-Duke » 12 фев 2017, 10:28
AnSm писал(а):Источник цитаты И что кому делать с таким явлением, я не знаю. Так же я не знаю хорошо это или плохо.
Я себя не считаю спецом по подшипникам, но считаю что такие подшипники это форменное извращение. Почему их так делают непонятно. Но должны быть прямые ролики, а не бочкообразные.
Брат паццак WMD-шник, а чей это у тебя на голове фрезера число Пи написано? :crazy: Нехорошо, такое число наизусть нужно знать да еще и на два знака дальше :) А всякие непонятные знаки - на заборах писать :crazy:
Сообщение KimIV » 12 фев 2017, 10:39
T-Duke писал(а):Источник цитаты а чей это у тебя на голове фрезера число Пи написано?
Ты напрочь разрушил мою веру в собственную исключительность :crazy: Я думал, что Pi только я заметил :rofl:
Вернуться в «Фрезерные»
