Мой фрезерный китаец WMD-20L
Сообщение AnSm » 07 фев 2017, 17:59
Поковырялся в Инвенторе. Вот чего вышло. Увеличил передаточное в полтора раза. Было примерно 1,8, стало примерно 2,9. Больше не получается. Нужно раздвигать межосевое, а некуда. Движок упрется в колонну. Он у меня не родной. Потолще малость. С родным движком можно больше передаточное сделать, но придется переделывать диск датчика оборотов шпинделя. Уже с этой шестернкой придется проточить диск датчика по самые отверстия. Иначе перекрываются. Попозже наверное выложу чертежи родных шестерен. Может кому пригодятся.
Если есть специалисты по шестеренкам, посмотрите плиз, чего я тут за суп наготовил. Пойдет или что поправить? Профиль зуба не смотрите. Он здесь упрощенный.
Добавил получающийся профиль зуба. Снизу шестерня, сверху колесо.
Отправлено спустя 34 минуты 19 секунд:
Начал разбирать потихоньку голову. Вот шестеренка из бронзы. Ничего. Работает, хоть и с браком сделана. :)
Дальше разбирать буду, фотки будут.
Отправлено спустя 16 минут 38 секунд:
AnSm писал(а):Источник цитаты Движок упрется в колонну. Он у меня не родной
Блин. Куда я смотрел? Сейчас заглянул, там до колонны еще миллиметров 30 двигать! Вопчем решил по максимуму выжать. Плиту с движком можно сдвинуть взад пересверлив или расфрезеровав крепежные отверстия. Буду измерять и рисовать. :crazy:
Сообщение AnSm » 08 фев 2017, 16:53
Разбомбил голову. Для тех кто ни разу не видел что внутри, вот фотки.
Из самых первых доработок что делал.
Закрепил голову на два дополнительных болта по зарубежным мотивам. Доработка несложная, а повышает жесткость сопряжения головы с колонной значительно.
Вот это место переделывал.
Китайцы сделали фиксацию от продольного перемещения оси ну просто отвратительно. Ось фиксировалась перпендикулярным штырьком входившим в лыску на оси. Ну так ладно бы там лыска нормальной глубины миллиметра 3. На полдиаметра штыря-гужона, так нет! Глубина лыски там была около 0,25 мм!!! :wall: Штырь-гужон не бронзовый как должен быть потому как пара скольжения, а из обычного гвоздилина, который при вращении ручки точной подачи задирал ось и закусывал. По идее сюда просится любой подшипник, но я решил проще сделать. Выточил колечко и на горячую посадил на ось. Затем проточил в нужный размер. Получился буртик. Отверстие в корпусе головы рассверлил не насквозь, а по ширине буртика, чтобы оставался упор. И выточил крышку. При сборке узла ось оказывается зафиксированной от продольного перемещения между крышкой и буртом в корпусе. Работать стало намного приятнее. Ручка вращается мягко и плавно. Люфт конечно присутствует, но выбирать его нет смысла, так как люфт в червячной передаче превышает все мыслимые допуска.
Сравнение советского мотора 180 ватт 24 вольта который сейчас у меня стоит и родного китайского на 600 ватт.
Просто фотки.
Добрался до шестерен.
В руке держу внутреннюю ПЛАСТИКОВУЮ шестерню. Заменю на самоделку бронзу. Она уже подносилась как по краям, так и по толщине зуба. По краям это результат допустимого по инструкции переключения на минимальных оборотах! :wall: НЕ ПЕРЕКЛЮЧАЙТЕ ВРАЩАЮЩИЙСЯ ШПИНДЕЛЬ НИКОГДА! В инструкции наверное специально написано так, чтобы быстрее сломалась.
По подшипникам. Вдрызг разбиты подшипники промежуточного вала. Под замену. Болтаются и хрустят. Почему так, не знаю. Вал в посадочных подшипника болтается. Придут новые посмотрю, а то новый вал выточу. Ничего там сложного нет.
Остальные по тактильным ощущениям нормально. Разбирать пока сам шпиндель не стал. Нужно сделать спец ключ. А те что на шестерне, снять не могу, нужен спец съёмник. Или делать или купить. Подумаю. Хотя их стаскивать не вижу смысла. Снять аккуратно крышки, вымыть старую смазку и набить новую.
По шпиндельным подшипникам неясно. Тактильное ощущение, трогаются с небольшой задержкой. То ли смазка, то ли сальники(если он там есть?) Ключ сделаю, разберу.
Большая шестерня вал целиковая стальная. Не каленая. Я думал эта шестерня отдельная, ан нет! Теоретически если у кого срежет зубья, можно отремонтировать сточив зубья и насадив на тугую посадку, с прихваткой сваркой, новые зубчатые венцы.
У шестерен модуль номер один! Так что мне не нужно делать фрезу. Она у меня уже есть! :) По ходу дела будут фотки и думаю снять чертежи шестерен и сюда выложить. Вдруг кому пригодятся.
Белый
Сообщение Белый » 08 фев 2017, 20:39
AnSm писал(а):Источник цитаты Поставил на скачку, но похоже торрент заблокировали и пиров нету.
У меня скачалось. Стою на раздаче.
User_612
Сообщение User_612 » 08 фев 2017, 22:55
AnSm писал(а):Источник цитаты В руке держу внутреннюю ПЛАСТИКОВУЮ шестерню. Заменю на самоделку бронзу.
исчо слабые места нашел?
Сообщение AnSm » 09 фев 2017, 02:42
Белый писал(а):Источник цитаты
Дмитрий, понял, спасибо! :good2: Сегодня только после 19-00 по Москве дома буду. Попробую скачать.
VVKV
Сообщение VVKV » 09 фев 2017, 05:50
AnSm писал(а):Источник цитаты Сравнение советского мотора 180 ватт 24 вольта который сейчас у меня стоит и родного китайского на 600 ватт
Советский мотор скорее всего снят с троллейбуса, где служил для привода реостатного контроллера. У него очень тяжелый режим работы: пуск, несколько оборотов-стоп с торможением закорачиванием якоря, периодичность 2...3 раза в секунду, 19 циклов при каждом разгоне машины, затем, когда водитель отпустит пусковую педаль, быстрый возврат контроллера на первую позицию. А китайский, ширпотреб он и есть ширпотреб. Опять же, работа "с полной выкладкой" от него требуется не 100% времени.
User_612
Сообщение User_612 » 09 фев 2017, 05:55
наверняка большая разница в массе ротора-якоря
Сообщение AnSm » 09 фев 2017, 08:58
VVKV писал(а):Источник цитаты оветский мотор скорее всего снят с троллейбуса
Не. С какого то станка разбомбленного. Моторчик давно в сарайке лежал с 80х-90х еще. На заводе старое оборудование разбирали, вот я его и прихватизировал. Долго лежал, пригодился.
Отправлено спустя 10 минут 22 секунды:
Оофтопик прошу модераторов никуда не переносить. Пусть тут будет. :hi:
Сообщение AnSm » 10 фев 2017, 17:01
Белый, Дмитрий. Все скачалось. Еще раз спасибо! :drinks:
Играюсь в Инвенторе. Штурвальчик от фрезерного большой. Увеличил немного ступицу, чтобы если кто будет делать вал диаметром больше чем здесь. В архиве кроме не сжатых форумом картинок, файлы Инвентор 2015. Кривые-косые, тем не менее мона поковырять если нуна. :crazy:
Штурвал120.zip
Файлы Инвентор 2015.zip
Сообщение AnSm » 10 фев 2017, 18:23
Проблема нарисовалась. Не могу разобрать шпиндель. Не откручивается гайка. Никак. Вообще. Тянул с дури со всех сил. В итоге ключ сорвался срезав паз на пиноли и долбанул по руке. :wall: Больно однако... Трубой по руке. :jokingly:
Подскажите идеи как отвернуть эту чертову гайку? На чипе у 16 смотрел как у кого то был стопор боковой этой гайки. У меня ничего нет. Все просмотрел несколько раз. Даже в очках! :D В голову приходит самая дурная мысль. В токарник и вырезать резцом. :wall: :wall: :wall:
Вернуться в «Фрезерные»
