Мой фрезерный китаец WMD-20L
QWERTY1985
Реальное имя: Илья Поздеев
Сообщение QWERTY1985 » 07 янв 2017, 03:34
AnSm писал(а):Источник цитаты И она при примерке не подошла к эвольвенте шестерни.
Почитайте http://www.metallmodellbau.de/GEAR-CUTTING.php
User_193
Сообщение User_193 » 07 янв 2017, 05:59
QWERTY1985 писал(а):Источник цитаты Почитайте
Спасибо. Эта статья у меня в заметках давно лежит. Самое то для хоббистов по мелочи. Именно эта статья и сподвигла меня на изготовление шестерен гитары и трензеля для своего китайского токарника. И пересчет фрезы этого товарища на модуль 1.25, а именно этот модуль у слизанной шестерни, не дал нужного результата. Прямозубые шестерни с модулем 1 я уже нарезал. Все отлично. А вот для косозубой почему то пересчет не сходится. Поэтому пришлось рассчитывать фрезу заново. Я не знаю пока, что у меня получится. Косозубые шестерни так не режут, но нужда заставляет. Может и сойдет для коленно-колхозного метода. :)
А в мыслях крутится вертится и конички попробовать так нарезать! :D :crazy:
User_193
Сообщение User_193 » 08 янв 2017, 15:29
Сделал фрезу. Не очень удачно получилась, но должна нарезать. Закалил и заточил. Сталь 40Х, но попалась какая то с минимальным содержанием углерода. Пришлось калить на холодную воду. Я теперь проверяю сталь на закалку. Отрезаю блинчик тоненький и пробую его калить.
Дальше притащил из сарайки СССРовский текстолит, отпилил кусманчик. Пилится туго. До этого шестерню для токарного делал современного текстолита, так тот повдоль легко распилил, а этот пилился по ощущениям чуть полегче дюраля. :shock:
Разметил, просверлил отверстие по центру на 8мм. Длинный болт в патрон. Шляпка болта внутри патрона упирается при затяжке гайки в кулачки. Этим обеспечивается прижатие заготовки к кулачкам патрона. Сфотал покрупнее срез текстолита. Желтая это пыль. Ее смахиваешь и там твердая как кость коричневая поверхность текстолита. Такая же и из под резца.
Ну и проточка малого диаметра, перезажим за него, окончательная обработка, расточка отверстия и долбежка паза под шпонку. Заготовка готова.
Но пока ее нарезать сразу не буду. Не из чего сделать кошку. Может найду какую нить деревяшку или кусок пластика.
User_193
Сообщение User_193 » 15 янв 2017, 18:21
Немного позанимался. Так как делительного диска, чтобы сделать 37 зубов у меня нет, пришлось сверлить еще ряд с 37 отверстиями для делилки.
Время 21-00. Шум в мастерне закончил. Теперь нужно покуметкать как правильно выставить фрезу для нарезания зубьев. Для прямозубых установка фрезы заключается, только в центрировании, а здесь немного сложнее.
Угол наклона столика выставлял по индикатору прокатывая определенной длины отрезок. По типу как выставляем малую продольную при точении конуса морзе. Так что угол 10 градусов думаю выдержал достаточно точно.
Станок при работе хрякает на сломаных зубьях. :crazy:
Продолжение следует...
User_193
Сообщение User_193 » 16 янв 2017, 18:23
В общем закончил эпопею с кривозубой тристерёнкой. Вроде как что то получилось. Не знаю что, время покажет. Но на вскидку. Угол сошелся вроде. Прикидывал прижимая к шестерне двигателя, шестерни получились в одной плоскости. Если и есть несовпадение по углу, то тут уж я ничего сделать уже не могу, кроме как сделать новую пару за один установ наклонного столика. Нарезать ответную шестерню просто будет нужно с другой стороны, чтобы получился ответный противоположный угол.
Зубья вроде на глаз сошлись нормально. Поставил, включил. Хряк-хряк исчез. Станок работает как раньше. Каких то дополнительных звуков после замены не заметил. :unknown: Так же как и с родной.
Подводя итог скажу, что этот метод колхозно-коленного метода изготовления косозубых шестерен в моем случае оправдался. Нужно будет найти бронзы побольше и заменить остальные пластиковые , да и эту текстолитовую тоже. И еще пришла мысль рассчитать и выточить другие шестерни с большей редукцией, тем самым повысив крутящий момент и снизив обороты на шпинделе малой кровью.
User_193
Сообщение User_193 » 18 янв 2017, 16:09
Недолго музыка играла. :( Немного прощелкал клювом и врезался на ускоренной. Вывод. Текстолит не годится для шестерен. Хрупок.
Че делать не знаю. Из стали эта фреза не вырежет, сядет. Бронзы, латуни нет. Делать опять из текстолита смысла нет. В общем пока остался без фрезера, вся работа встала. Да и желание что либо делать после такого фиаско пропало напрочь. В общем закрываю пока свой закуток до лучших времен, пока не найду бронзу. На металлобазах звонил, или нет или целиком хлысты.
User_612
Сообщение User_612 » 18 янв 2017, 17:17
AnSm писал(а):Источник цитаты Немного прощелкал клювом и врезался на ускоренной.
Это не значит что текстолит не годится. Наоборот он спас шпиндель, двигатель, шестерню движка от поломок. Вот если при нормальной эксплуатации срежет, тогда да. Шестерни в грм из текстолита годами работают.
Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Режьте новую и ставте.
Сообщение T-Duke » 18 янв 2017, 18:00
Алекс50 писал(а):Источник цитаты Наоборот он спас шпиндель, двигатель, шестерню движка от поломок
Текстолит спас? От поломки? Смешно просто.
Человек вот бронзовые шестерни решил поставить. На них уже значит гарантированно не спасется шпиндель, или двигатель? А? :crazy:
АнСм, правильно, бронзу ставь, или сталь, если модульную фрезу таки найдешь вместо самодельной. И не слушай советчика - спасают детали трансмиссии от поломок, или шпонки, или фрикционы. А никак не разлетающиеся шестерни :crazy:
Шестерни в грм годами работают, потому что их размеры подобраны под нагрузки. А в те размеры, что позволяет голова такого фрезера, можно впихнуть только сталь или бронзу.
Сукин кот®
Реальное имя: Вадим
Сообщение Сукин кот® » 18 янв 2017, 18:01
Андрей, а может, не стоит мучаться? :
http://www.technoreal.ru/zapasnye-chast ... ankov.html
User_193
Сообщение User_193 » 18 янв 2017, 18:08
Алекс50 писал(а):Источник цитаты Режьте новую и ставте.
:nea: Себе нарежьте сотни три и меняйте каждый день. Шестерни в ГРМ не работают на удар. Родной пластик эластичный, поэтому стоял. Текстолит работать здесь не будет. :negative: При таком врезании должен сломаться резец мухорезки, а не шестерня. :ugeek:
Зато сегодня подогнали подарок! Поллитра! И не чего нибудь а чистейшей олеиновой кислоты! :yahoo:
Отправлено спустя 6 минут 44 секунды:
Сукин кот®, Вадим, за 750 р, я лучше кучку капролона куплю. Тот пластик из которого сделана эта шестерня по свойствам по моему хуже капролона будет. Так что думаю если не найду бронзы, куплю капролон. Благо он есть в магазах. :hi:
Да и западло просто после того что, получается делать косозубки, покупать готовое. Не!. Не наш метод. :D
Вернуться в «Фрезерные»
