Мой фрезерный китаец WMD-20L
Реальное имя: Константиныч
Сообщение AnSm » 03 фев 2020, 20:40
SAIHO, Не. Косынки всякие это костыли в данном случае. Лепилово. Тем более варить... Да и не поставить их нигде. Я уже все обсмотрел на своем станке. Целиковая железяка в данном случае решает все проблемы.
Сообщение T-Duke » 04 фев 2020, 14:57
Посмотрел на своем более крупном китайце и тоже все не айс, боковое крепление с наскоку не сделать. Просится перевернуть линейку кверху ногами, и двигать каретку. Но тогда мусор будет сыпаться на линейку и гарантированно будет пролазить через уплотнение. Разве что мудрить что-то с косынками как Сергей предлагал. Или вообще в основание линейку спрятать. В общем однозначного решения с наскока нету. Думать нужно.
Сообщение AnSm » 04 фев 2020, 16:47
T-Duke писал(а):Источник цитаты Или вообще в основание линейку спрятать
У меня в основание никак не влезет. Линейка длиной 340мм для хода 180 мм только только хватает. А глубина основания тоже 340 мм. Да и внутри там перемычки. В общем не вариант на моем.
Валерий
Сообщение Валерий » 08 фев 2020, 07:36
Может и не поздно посмотреть на это?
https://aliexpress.ru/item/32852522653. ... b201603_53
Сообщение е_Вячеслав » 08 фев 2020, 07:48
Валерий писал(а):Источник цитаты Может и не поздно посмотреть на это
А, там линейка оптическая?
Виноват, вопрос снимается, увидел сам!!!
Валерий
Сообщение Валерий » 08 фев 2020, 07:49
Нет, не оптика, это точно. А вот на чем построена - не знаю, надо читать. Такой же принцип как у штангенциркулей, и к стати есть выходы наружу, возможно вывести на комп, интерфейс не знаю. Но опыт в сети есть.
Сообщение е_Вячеслав » 08 фев 2020, 07:53
Валерий писал(а):Источник цитаты Нет, не оптика, это точно.
Как не оптика, когда там стекло!!! По ссылки в отзывах есть подробности как резали!
Сообщение AnSm » 08 фев 2020, 10:15
Валерий писал(а):Источник цитаты Может и не поздно посмотреть на это?
Да не. Линейки и уци уже куплены жеж. Притом уци дает много плюшек, чем просто одни голые линейки с дисплеем.
Валерий
Сообщение Валерий » 08 фев 2020, 10:42
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты Как не оптика, когда там стекло!!! По ссылки в отзывах есть подробности как резали!
е_Вячеслав, не нашел чесслово. Если найдешь кинь ссылку. Все время думал магнитные или емкостные. Так как сколь не падали на пол - не бились.
Сообщение е_Вячеслав » 08 фев 2020, 10:55
Валерий писал(а):Источник цитаты не нашел чесслово. Если найдешь кинь ссылку.
Так по Вашей ссылки зайти и посмотреть отзывы, вот страница с отзывами https://aliexpress.ru/item/32852522653. ... b201603_53
Отправлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Нет, ссылка на отзывы та же, что и на товар, красным обвел куда нажимать
Отправлено спустя 4 минуты 20 секунд:
Только не знаю, есть ли смысл брать такие линейки, еще столько же добавить и взять Уци с нормальным ДРО, там калькулятор есть, можно конуса, шары точить, но сам я Уци не пользовался, а так по отзывам вроде такая возможность есть.
Вернуться в «Фрезерные»
