Вторая жизнь вещей-Точилка для ножей, ножниц..
Сообщение ROW » 12 ноя 2016, 15:05
Эпилог
газонщик писал(а):Источник цитаты Надо, надо! 151 палату ганзы (выживальщиков) не посещаете? В общем там советуют и ручной швейной машинкой запасаться и пилой дружба 2. А то как наступит всеобщий катаклизм и мы все умрём... А у Вас будет чем ножичег наточить и Вы выживете
задумался я..надо и мне аппаратуру для заточки ножей..
А тут еще супруга говорит,
-маникюрные ножницы не стригут совсем, надо новые купить!
-А дорого стоят?
-Ну нормальные от 1200р гдето!Я последние купила дешево за 900 руб так и раз не попользовалась ! Сэкономила..
Ну ни хрена себе!подумал я..
-А это одни у тебя ножнички то?
-Ну почему одни?
Ну нихрена себе два раза! подумал я.А в слух сказал
-Может поточить? За такие то деньги я ж тебе.. не то что ножнички..воробья в поле на коленках запалю!
-Ну поточи!
Посмотрел фильму в интернете, почитал сайты .."берете алмазный надфиль вжик и готово!" Ну ладно опять подумал я! новый надфиль стоит 300р(в наборе) остальное потрачу на богоугодные дела всмысле пропью накуплю разного всякого инструменту станков и разного оборудования на все 800 рублеф..
Купил новый алмазный надфиль ..вжик! вообще ножнички резать перестали ! за-ши-бись! Подумал я..попадос! на 1200р сэкономил! :wall:
А супруга тут как тут, ножи бы наточить тоже.. Ну поточил брусочком..
-Чет жилы фигово режут!
Ну думаю ножеточку надоть брать ..почитал хвалят точилку Apex Ege Pro а с наворотами она еще и ножницы может точить! от самое оно, надо брать!..5 тыров..ну ни чишуя себе за две то палки! ползряплаты! как то много..и начал конструировать из этого как его? из палок вобщем..
Покопался в закромах как положено..
Обнаружилось вал хромированный от принтера формата А3+ около 50см длиной, обрезок шпильки М10 0,5м покупал года три назад,нужно было 0,5метра, но в продаже только 1метр были купил отпилил, остаток остался..
Так же в закромах нашлась ручка карболитовая неизвестно от чего, но применить ее никуда не получалось ввиду того что внутри отверстия поперек влит штифт металлический и выломать всверлить его -большой шанс расколоть ручку..
Померял отверстие как раз 10мм под резьбу М10
Ролики которые я применил в точилке железки рубанка на самом деле были поворотные
я подшипники им срезал и из двух пластин получился шариковый упорный подшипник..
Для подшипника скольжения вала абразивного бруска нашелся фторопласт,
собрал все в кучу
а на резьбовую штангу отпилил текстолита кусочек который буквально месяц назад кто то выкинул ввиде остатков кровати, у которой по бокам были прикручены две полосы текстолита 10мм тодщиной и длиной около 2метров каждая при ширине ок 100мм.,
и тоже прикрутил к подшипнику
просверлил отверстия
занялся держателями абразива, от старого стула из бука отпилил пару заготовок
вкрутил резьбовую втулку для болта фиксации их на валу
Вал обточил на наждаке (ну нет у меня токарного :D )и нарезал резьбу М10 для ручки
собрал все вместе
Подготовил основание из бруска от той же кровати что и текстолит и мебельных резьбовых,забивных гаек (тоже валялись 4 штуки от чего то остались)
свинтил всю установку в кучу
Ну решил опробовать хотя основание для ножей еще не готово но терпения то уже нет..да и жена намекает "где деньги Зин?!" ножницы покупать или как? :D
На кухне прикрутил к столу струбциной, ножницы зажал за ручку в тисках и опробовал..
Из 4х ножничек маникюрных , только одни оказались погнуты немного и заточить их не получилось .. жена рада..
Ну а я, в раж вошел, двое канцелярских ножниц еще заточил..
Вывод -основание нужно делать универсальным под ножи и ножницы..Может еще и стамески с рубанками сюда же приплету..
Продолжение следует..
Ну вот немного продвинулся в строительстве сего девайса
сделал основание из строительной оцинкованной полосы под контролем наглой рыжей морды естественно.. :D
для крепления ножниц с торца предусмотрел пластину
, правда маникюрные ножнички она не зажимает,буду думать как доработать или точить как первоначально пробовал- в тисочках.
Для ножей сделал быстрозажималку от канцелярской папки ,современные хлипкие какие то эти держалки там пружинка слабенькая,а эта еще конца 90х мощная пружина прижимает неплохо, но нож скользит все равно если тянуть его рукой,думаю приклеить кожанку,чтоб избавится от этого эффекта,магнит не хочу-намагничиватся нож будет..
Хотя можно ослабить винты крепления быстрозажима и вставив нож между корпусом и основанием зажать его винтами, но это ж долго :crazy:..
Сообщение Станочник » 12 ноя 2016, 15:20
ROW писал(а):Источник цитаты Ну а я, в раж вошел, двое канцелярских ножниц еще заточил..
Ножницы и так прекрасно точаться если уметь их точить,по крайней мере мне дружбан приезжал и наточил их за 5 секунд на Алмазном диске на котором правят резцы.
Мое мнение бесполезная приспособа.
Если есть такое желание Ром то лучше доделай свою мехпилу,а то за темой слежу а сдвигов там нет.
Сообщение ROW » 12 ноя 2016, 15:26
Станочник писал(а):Источник цитаты Ножницы и так прекрасно точаться если уметь их точить,по крайней мере мне дружбан приезжал и наточил их за 5 секунд на Алмазном диске на котором правят резцы.
У меня нет такого дружбана :hi: да и станок с алмазом у меня за 100км..дружбана туда везти надо будет..то ли он согласится за еду то ли нет..денег то нет
Станочник писал(а):Источник цитаты то лучше доделай свою мехпилу
я в мастерскую попадаю сейчас раз в месяц, крызис однако... к сожалению все очень медленно движется
hazan86
Реальное имя: Антон
Сообщение hazan86 » 12 ноя 2016, 15:28
рекомендую на китайский рынок наведатся-там ножницы по 100-150 рупий))))) 2)-че за мехпила?ленточка?или такая-наподобие трубореза?
Сообщение ROW » 12 ноя 2016, 15:30
hazan86 писал(а):Источник цитаты рекомендую на китайский рынок наведатся-там ножницы по 100-150 рупий)
вот последние жена похоже такие и купила "не стригут" :pardon: после заточки правда начали стричь,как долго хватит поглядим :hi:
hazan86 писал(а):Источник цитаты 2)-че за мехпила?ленточка?или такая-наподобие трубореза?
вот тема
Сообщение AnSm » 12 ноя 2016, 16:46
Тюх! Ножеточка такого типа вещь! А ножницы маникюрные только на ней и можно заточить. Всякие наждаки, алмазы отпадают сразу. Задачка правильно наточить маникюрные ножницы не так проста как кажется с первого взгляда. Есть еще одна вещь, Маникюрные бокорезы. Вот их заточить еще та засада. У товарища моего по работе до сих пор не получается. Жена его работает маникюрщицей. Бокорезы в копеечку влетают. Научишся точить их, считай вся маникюрщицы у твоих ног будут! :hi:
Сообщение корбен даллас » 12 ноя 2016, 17:08
по моему разумению данная схема позволит получить угол между передней и задней поверхностями от 90 до гдето 60 градусов . что хорошо для ножниц .однако для ножей то такой угол совсем не катит. для рубанков тоже не подходит -там градусов 30 вроде бы. может тиски доработать тогда.чтоб зажимать лезвие под любым углом
omich
Реальное имя: Олег
Сообщение omich » 12 ноя 2016, 19:14
Ну не знаю... Сейчас точу и маникюрные и обычные ножницы без проблем, как и ножи тоже. Просто надо, действительно, именно хорошую алмазную точилку иметь в хозяйстве. Ну а угол наклона выдерживать получается запросто. Главное - не перестараться, т.к. алмаз точит очень легко и можно сточить лишнего. Купил на АЛИ вот такую:
Ей же очень легко наточил мясорубку. Тут самое важное - обеспечить плоскую поверхность, чтобы не было щели между ножом и решеткой. Все неровности быстро сточил как раз этой точилкой(тут еще точить только начал),
а "блеск" навел уже мелкой шкуркой, после чего мясорубка стала крутить мясо просто играючи.
Сообщение ROW » 13 ноя 2016, 03:25
AnSm писал(а):Источник цитаты правильно наточить маникюрные ножницы не так проста как кажется с первого взгляда.
вот,вот..проверить заточку тоже очень легко как оказалось, тонкий полиэтиленовый мешочек надо попробовать постричь поставив его под углом градусов 45-60 к ножницам а не под 90 как обычно ножницами стригут, если после этого рез ровный и по всей длине ,ножничики заточены верно! и действительно не так это просто как кажется,если у обычных ножниц плоскость заточки большая и руками угол держать легко то с маникюрными действительно все сложнее из за маленькой этой плоскости..опробовано на себе как говорится
AnSm писал(а):Источник цитаты Есть еще одна вещь, Маникюрные бокорезы. Вот их заточить еще та засада.
А это мысль! Сейчас как раз хочу подруге жены предложить заточить ножницы и у жены маникюрщица есть ей тоже..а там посмотрим на сарафанное радио,как сильно оно поломатое :jokingly:
omich писал(а):Источник цитаты Просто надо, действительно, именно хорошую алмазную точилку иметь в хозяйстве. Ну а угол наклона выдерживать получается запросто. Главное - не перестараться, т.к. алмаз точит очень легко и можно сточить лишнего. Купил на АЛИ вот такую:
Олег,а кинь ссылкой или по каким словам ее там искать? :hi: Уже ходил на базаре смотрел (не помню как называется пластинка такая 1см шириной и длиной около 10см) алмазную пластинку одну взял написано АСМ 14/10 это шаберную пластину доводить самое то , а вторую постоял, покрутил написано АС 200/160 зерно, не взял цена всего 100руб..может взять ее&
корбен даллас писал(а):Источник цитаты по моему разумению данная схема позволит получить угол между передней и задней поверхностями от 90 до гдето 60 градусов . что хорошо для ножниц .однако для ножей то такой угол совсем не катит. для рубанков тоже не подходит -там градусов 30 вроде бы. может тиски доработать тогда.чтоб зажимать лезвие под любым углом
Вообще заводская выглядит примерно так
вертикальная часть для установки ножниц, горизонтальная для ножей, я тоже так же делать буду, но мне не нравится, что такой крокодил, после заточки всех ножей,ножниц стамесок будет полугла занимать..поэтому есть некоторые мысли,по компактному хранению , но их надо опробовать..
