Ремонт блока питания компьютера
Сообщение ROW » 12 ноя 2016, 02:48
DOC писал(а):Источник цитаты Роман ты даже такие вещи знаешь? круто!
:oops: когда то учился..давно..но не работаю по специальности :pardon:
Сообщение DOC » 12 ноя 2016, 04:40
ROW писал(а):Источник цитаты когда то учился..давно..но не работаю по специальности
да раньше как то и не не знали что такое esr это потом пошло,вот он :)
Сообщение ROW » 12 ноя 2016, 05:32
DOC писал(а):Источник цитаты да раньше как то и не не знали что такое esr это потом пошло,вот он
нуя не такой древний когда компьютеры на лампах были..Импульсную электронику то я уже изучал :pardon:
Сообщение DOC » 12 ноя 2016, 05:44
ROW писал(а):Источник цитаты нуя не такой древний когда компьютеры на лампах были..Импульсную электронику то я уже изучал
компы на лампах я не застал! :D просто измерение сопротивления кондеров все равно не давно пошло ну лет десять примерно :)
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 12 ноя 2016, 05:57
как пользоваться этим чудом? :unknown:
Отправлено спустя 2 минуты 17 секунд:
alex.573 писал(а):Источник цитаты Методом выведения на проводах/сволочах греющихся элементов "на улицу". Нервная женшына, раздражал пропеллер ея унутре.
нервную женшыну на улицу, а в дом спокойную :rofl: :rofl: :rofl:
omich
Реальное имя: Олег
Сообщение omich » 12 ноя 2016, 07:31
Кустарь-одиночка с мотором писал(а):Источник цитаты как пользоваться этим чудом?
У меня нечто подобное, только не самодельный, ESR-micro v4.0s, брал тут в 2012-м году. Удобен тем, что большинство конденсаторов даже из схемы выпаивать не надо. Исключения, когда их много параллельно, т.е. каждый отдельный не проверить, либо конденсатор зашунтирован какой-нибудь хитрой очень низкоомной цепью, но таких в схемах встречается очень мало. Если у конденсатора повысилось ESR, то значит внутри нарушился контакт обкладок с выводами и конденсатор, фактически, перестает работать, т.е. надо менять. При этом, обычный тестер емкости запросто будет показывать емкость и вводить в заблуждение, т.е. без такого прибора выявить неисправность можно только в работе схемы при помощи осциллографа. В общем, имея такой прибор, очень здорово упрощается поиск неисправностей в схемах. А если учесть, что большинство неисправностей в схемах прямо или косвенно связано как раз с неисправными конденсаторами, то делает прибор просто незаменимым.
Сообщение е_Вячеслав » 12 ноя 2016, 10:57
omich писал(а):Источник цитаты ESR-micro v4.0s, брал тут в 2012-м году.
Обычная Цешка позволяет делать все то же самое, точнее не измерить ESR, а определить исправность кондера.
Сообщение ROW » 12 ноя 2016, 11:20
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты Обычная Цешка позволяет делать все то же самое, точнее не измерить ESR, а определить исправность кондера.
а поподробнее?
omich
Реальное имя: Олег
Сообщение omich » 12 ноя 2016, 11:39
Вот в этом и заблуждение. Я тоже так считал, пока не обзавелся прибором и не понял как это работает, поэтому там же и добавил вот это:
omich писал(а):Источник цитаты При этом, обычный тестер емкости запросто будет показывать емкость и вводить в заблуждение
Цешка тоже будет дергать стрелкой и показывать, что конденсатор держит напряжение заряда, но в схеме конденсатор с большим ESR работать не будет.
Вот специально померил все те плохие:
Должны быть 2200 мкф, а на деле чуть более 200 мкф, но это они уже вздулись и выкипели. Кипеть они начинают, когда потерялся контакт вывода с обкладками и в месте соединения происходит сильный нагрев.
Сообщение е_Вячеслав » 12 ноя 2016, 18:37
omich писал(а):Источник цитаты Вот в этом и заблуждение.
А, попробуйте Цешкой в режиме омметра подключить выводы конденсатора сначала в одной полярности, потом в другой и сравнить с рабочим кондером.
Вернуться в «Бытовая техника»
