Ремонт блока питания компьютера
User_193
Сообщение User_193 » 11 ноя 2016, 16:43
Ну так то да. Я не видел БП без кулера. :unknown:
User_612
Сообщение User_612 » 11 ноя 2016, 17:48
конечно должен быть вентилятор
Сообщение T-Duke » 11 ноя 2016, 18:25
omich писал(а):Источник цитаты Вот они выпаянные виновники, а красными стрелками пометил новые.
Та же опера с кондеями регулятора питания проца на материнке. Пока не перепаяешь мать не заводится.
neon
Сообщение neon » 11 ноя 2016, 18:41
БП с пассивным охлаждением существуют, но стоят дороже обычных. Конденсаторы не обязательно вздуваются, сталкивался с тем, что выдавливает снизу резиновое уплотнение, приподнимая конденсаторы или вообще незаметно, только прибором можно обнаружить.
omich
Реальное имя: Олег
Сообщение omich » 11 ноя 2016, 18:56
Да, бывают блоки питания без вентилятора. У меня под столом стоит маленький комп на ЦПУ Атом и у него БП без вентилятора, на нем линукс и он у меня в качестве полноценного сервера работает, практически, корпоративного уровня. Там на нем DNS, почта, FTP, Apache, MySQL, Oracle, да и вообще много чего, в том числе и торренты раздает/качает. Из-за этого ЦПУ у него порядком занят и не слабо грелся, поэтому пришлось, дырочек насверлить напротив блока питания, а также выдувающий наружу вентилятор пристроить, а потом еще для еще большего охлаждения и решетку от динамика пристроил:
Вот тут я ему управление оборотами вентилятора делал.
Сообщение T-Duke » 11 ноя 2016, 19:56
Если в компе что-то сильно греется, я сторонник перехода на жидкость, а не на увеличение дырявости корпуса.
valb
Сообщение valb » 11 ноя 2016, 20:06
T-Duke писал(а):Источник цитаты Если в компе что-то сильно греется
Конвенция для электроники обязательна. В жаркое время перегрев сокращает надёжность конструкции. Страдают как активные элементы, так и пассивные. Капельное охлаждение труднореализуемо. Водяное применяют в основном для активных элементов. Ширпотреб он и в Африке ширпотреб. У вояк всё серьёзнее.
Красная Армия всех сильней.
Сообщение DOC » 11 ноя 2016, 20:14
ROW писал(а):Источник цитаты внутреннее сопротивление конденсатора,чем оно меньше тем лучше.
Роман ты даже такие вещи знаешь? круто! у меня приборчик цифровой спаян давно чтоб измерять! :P
Сообщение alex.573 » 11 ноя 2016, 20:54
Дело было,АТХ бп в тихий переколхоживал. Методом выведения на проводах/сволочах греющихся элементов "на улицу". Нервная женшына, раздражал пропеллер ея унутре.
Сообщение DOC » 11 ноя 2016, 20:57
alex.573 писал(а):Источник цитаты Дело было,АТХ бп в тихий переколхоживал. Методом выведения на проводах/сволочах греющихся элементов "на улицу". Нервная женшына, раздражал пропеллер ея унутре.
Скорее вентиль старый был и гремел, нужно было сменить его :)
Вернуться в «Бытовая техника»
