Здравствуйте!Наплавить твёрдый слой на ст.20.Будут направляющие и твёрдость желательно 45-50 ед.Такое возможно?Чем это можно сделать?Нужен ли отпуск после наплавки?Подскажите пожалуйста.
Есть автомат и аргон.
Спасибо.
Наплавка на плоские поверхности.
Модератор: Pavel83
Автор темыШаублин
Товарищи!.. Политическая обстановка в Европе... Наш ответ Чемберлену...
"Золотой теленок"
"Золотой теленок"
Раньше вроде сормайтом наплавляли клыки от экскаваторов для уменьшения износа. Сам сормайт очень твердый. Подарили мне как то кусочек прутка сормайта. Стекло царапает как твердосплав.
тут описание
тут описание
Автор темыШаублин
Спасибо за информацию.Николай( Кустарь-одиночка с мотором),если можно узнайте.
Андрей(AnSm),сормайт трещины даёт ?
Опишу для чего всё это.
Делаю фрезерный станок небольшой.Полностью из стали.Материал ст.20.Проблема с направляющими.Накладные не хочу.Делать цементацию боязно.Слой 1-1,5 мм нужен,чтобы не пролететь.Да и дороговато получится.Вот, в сторону наплавки и смотрю.
В сторону китайских станков даже смотреть не хочу.
"Золотой теленок"
"Золотой теленок"
Не знаю. Я только по твердости сказал. Я не сварщик.Шаублин писал(а):Источник цитаты сормайт трещины даёт
Отправлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Есть у меня сомнения по поводу закалки наплавленных направляющих. Станину не загнет от напряжений?
Автор темыШаублин
Я сам тоже не сварщик.Токарь.Вот думаю, как это дело обставить.Поводки наверно будут.Напряжение надо будет снимать.Только как С термистами надо говорить .
"Золотой теленок"
"Золотой теленок"
мне было 16 лет .я тогда потрошил двигатель ижа. я принес все шестерни и валы от коробки на электросилу в термичку и стал приставать к мужикам -чтоб мне все еще раз закалили и покрепче.куда меня все посылали -я думаю всем будет понятно. без рассказа. однако один термист -видимо был в хорошем настроении-начал обьяснять мне. что такое поводки зачем нужен припуск на дальнейщую обработку . почему выгорает поверхностный слой металла. -и т д это только для того чтоб обьяснить мне почему нельзя перезакалить готовую деталь. ну а в последствии я частенько к нему заходил чтоб узнать еще что нибудь.--------------------------------------------------сейчас мистер Шаублин напомнил мне ту историю. и что то мне подсказывает что его проблема аналогична той-моей
Шаублин писал(а):Источник цитаты Делаю фрезерный станок небольшой.Полностью из стали.Материал ст.20.Проблема с направляющими.Накладные не хочу.Делать цементацию боязно.Слой 1-1,5 мм нужен,чтобы не пролететь.Да и дороговато получится.Вот, в сторону наплавки и смотрю.
Наплавка вам для этих целей не подойет. Во первых придется делать термообработку всей железки которую вы наплавили. Во вторых наплавленный слой утянет деталь и вы получите серп. Самый оптиальный вариант это профрезеровать паз и вложить в него каленую пластину которую притянуть болтиками с шляпками в подтай. Но если бы я делал подобное, я бы лучше все-таки взял готовые рельсовые направляющие. Даже б\у рельсы дадут обалденную жесткость и плавность хода. На чипе в барахолке они довольно часто попадаются.
Да дороговато, но возня с наплавкой и изобретательством сожрет не меньше средств и сил. Да и у направляек скольжения есть огромныйе минусы: 1) Это трение довольно дикое даже при хорошем слое смазки. 2) Клин которые либо дает люфт, либо еще большее трение. 3)Огромнное кол-во шлифовальных работ, на здоровых шлифовальных станках, довольно дорогих работ кстати, так как вам надо получить зеркало и полностью аутентичные поверхности сопрягаемых деталей, а если они еще и фигурные, то HIWIN-овские рельсы выйдут гораздо дешевле.. Если вы планируете ставить на своем станке ЧПУ или винтовые пары, то путь только один-рельсы заводского изготовления.
У меня есть старичок 6Т80Ш, который верой и правдой служит нам много лет, скоро придется делать ему капремонт и если мы им займемся то однозначно будут накладные рельсы и уход от клиньев и направляек скольжения. Очень уж заманчивую точность и плавность хода они дают.
Автор темыШаублин
корбен даллас писал(а):это только для того чтоб обьяснить мне почему нельзя перезакалить готовую деталь. ну а в последствии я частенько к нему заходил чтоб узнать еще что нибудь.--------------------------------------------------сейчас мистер Шаублин напомнил мне ту историю. и что то мне подсказывает что его проблема аналогична той-моей
О готовой детали нет речи.Корпуса ещё делаются и припуски будут.Проблема не аналогична.
ЧПУ не планирую,это точно.
"Золотой теленок"
"Золотой теленок"
спросил у токаря, говорит, у 290 твердость 230-250, у пп-ан21 - 100. По какой шкале, не знает, и я сильно не вникал .Шаублин писал(а):Источник цитаты если можно узнайте.
