Как просверлить калённые пластины?
Обработка металла в холодном состоянии при помощи ручных слесарных инструментов (молотка, зубила, напильника, ножовки и др.).
vanka
Сообщение vanka » 04 ноя 2016, 20:28
Вот уже лучше. Спасибо. Как накернить? Обычное керно возьмёт?
Век живи , век учись.
Сообщение chkmatulla » 04 ноя 2016, 20:31
Есть полностью из твёрдого сплава
Сообщение корбен даллас » 04 ноя 2016, 20:34
vanka писал(а):Источник цитаты Как накернить?
а с этим могут быть трудности. если керниться не будет то можно абразивной шарошкой лунку нашлифовать.
Сообщение AnSm » 04 ноя 2016, 20:35
Кернить не нужно. Сверлить нужно на сверлильном станке или на фрезерном. Дрелью вряд не получится. Напайка сверла по кафелю сломается. Накернивание тоже не способствует целостности кромки этого сверла. Так что в сверлилке и не жать, а коснувшись сверлом детали немного подождать, обеспечивая минимальный прижим сверла к детали, когда сверло само нацарапает-набъёт луночку и дальше увеличить усилие.
anker33333
Реальное имя: владимир
Сообщение anker33333 » 04 ноя 2016, 20:37
vanka писал(а):Источник цитаты Вот уже лучше. Спасибо. Как накернить? Обычное керно возьмёт?
только подтачивать керн после
каждой дырки успевай :wall:
vanka
Сообщение vanka » 04 ноя 2016, 20:41
Сверло диаметром 10 мм сразу должно взять, Или начинать меньшим диаметром сверлить?
Сообщение AnSm » 04 ноя 2016, 20:46
Я бы сразу 10 мм сверлил. На мой взгляд устойчивее сверление будет. Я такие не сверлил. 3-5 мм только.
Сообщение е_Вячеслав » 04 ноя 2016, 21:02
vanka писал(а):Источник цитаты Я так понял , лучше всего заправить сверло с победитовой напайкой для бетона. И пробовать?
Лучше всего, сверлить цельнопобедитовым сверлом, как на фотке в сообщении Вальтера, твердость 55 должно взять, будет чище и точнее, а по номиналам они с шагом 0,1 мм идут, чтоб попасть точнее в размер, можно сначала просверлить переточенным из бура диаметром 9-9,5 мм, а потом цельнопобедитовым 10,1.
Сообщение корбен даллас » 04 ноя 2016, 21:16
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты можно сначала просверлить переточенным из бура диаметром 9-9,5 мм,.
не согласен . я б первое сверло взял 6-8мм
Сообщение е_Вячеслав » 04 ноя 2016, 21:28
корбен даллас писал(а):Источник цитаты не согласен . я б первое сверло взял 6-8мм
Чем ближе первое просверленное отверстие к номинальному, тем меньше будет болтать номинальное сверло, тем точнее и чище будет отверстие.
Вернуться в «Слесарное дело»
