Знатоки и старожилы форума подскажите.
Можно ли просверлить калённые пластины толщиной 10 мм? Твёрдость по Роквеллу 50-55 ед.
Диаметр отверстия 10,12 мм. Какими свёрлами?
Как просверлить калённые пластины?
Автор темыvanka
Я в большом ножовочном полотне(не знаю как оно правильно называется, кажется, станочное), когда делал из него нож, то пропилил аналогом дремеля насадками из корунда, причем, довольно быстро, такими, как на картинке во втором и третьем ряду, а там клеймо на нем было Р6М5:
Еще народ на чипмейкере в полезных советах предлагал сверлами по стеклу сверлить твердые стали.
Автор темыvanka
Ну не знаю. Конечно на сверле для бетона от перфоратора в конце напайка победитовая. Победит возьмёт такую твёрдость. Интересно свёрла есть из победита полностью режущая часть ?
Век живи , век учись.
видел такие до 6мм .не знаю существуютли большие. но с напайками точно существуют. на фрезере поудобнее будет сверлить.и оброты поменьше и усилие побольше.
Автор темыvanka
omich писал(а):Источник цитаты Я в большом ножовочном полотне(не знаю как оно правильно называется, кажется, станочное), когда делал из него нож, то пропилил аналогом дремеля насадками из корунда, причем, довольно быстро, такими, как на картинке во втором и третьем ряду, а там клеймо на нем было Р6М5:
Камнями наверно точно не получится, толщина довольно толстая.
Отправлено спустя 2 минуты 22 секунды:
корбен даллас писал(а):Источник цитаты видел такие до 6мм .не знаю существуютли большие. но с напайками точно существуют. на фрезере поудобнее будет сверлить.и оброты поменьше и усилие побольше.
Я так понял , лучше всего заправить сверло с победитовой напайкой для бетона. И пробовать?
Отправлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Может ещё какие варианты? Отпуск пластины не подойдёт, она уже шлифованная в размер.
vanka писал(а):Источник цитаты Ну не знаю. Конечно на сверле для бетона от перфоратора в конце напайка победитовая. Победит возьмёт такую твёрдость. Интересно свёрла есть из победита полностью режущая часть ?
цельнопобедитовые по цене негуманные для неточной разовой
работы правильно сказали переточи головку бура так
чтоб режущая кромка скраю и поливай чтоб при работе
латунный припой не размяк пробурит запросто
бур надо покороче и таки да как во всяком нецелевом
инструменте есть причина потренироваться в матершине
т к ровному зажатию в патроне могут иногда помешать
выемки в хвостовике но мы же знаем что мат это никакое
не ругательство а наиболее выразительная и эмоциональная
разговорная конструкция
Я пробовал сверлить шарик от подшипника сверлом по кафелю,нормально идёт.только давить не сильно надо и на выходе аккуратнее.Это как вариант.А вообще свёрла с ТС по металлу.
Товарищи!.. Политическая обстановка в Европе... Наш ответ Чемберлену...
"Золотой теленок"
"Золотой теленок"
vanka, Иван, Если резцы сам паяешь, то сделать сверло с победитовой напайкой несложно. А то в магазах продают сверла по кафелю от 3х миллиметров. Только их заточить нужно на алмазе для сверления стали. Сверлить осторожно. Напайка очень хрупкая.
Отправлено спустя 30 секунд:
Пока писал, уже ответили.
anker33333 • СКС-Мастер • Станочник • ddf • е_Вячеслав • Sakhalin_Cat • vanka • zonard • Шаублин
