е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты Чем ближе первое просверленное отверстие к номинальному, тем меньше будет болтать номинальное сверло, тем точнее и чище будет отверстие.
а это рекомендация хороша для развертки.
корбен даллас писал(а):Источник цитаты хороша для развертки.
vanka писал(а):Источник цитаты Сверло диаметром 10 мм сразу должно взять, Или начинать меньшим диаметром сверлить?
vanka писал(а):Источник цитаты Я так понял , лучше всего заправить сверло с победитовой напайкой для бетона. И пробовать?
vanka писал(а):Источник цитаты Как накернить? Обычное керно возьмёт?
Услугами воспользоваться, будем говорить правильнее, но не проще ,как показывает практика...например у нас лазерная резка и гидро-абразивная резка заказ только от 2-3 тыр берут,а мне к примеру пару отверстий вырезать надо, ни как на 2 тыр не тянетСКС-Мастер писал(а):Источник цитаты А не проще ли - воспользоваться гидроабразивными услугами
Точно так же и у нас, от 2 тыров без учета стоимости материалов - это самое дешевое, большинство - от 5, да, еще все резчики завалены работой, будто все срочно стали металл кроить и там очереди на исполнение минимум неделя. Заехал на резку, попробовать частным порядком договориться - ни фига, ну, и качество резки было не айс, при мне мужик претензии предъявлял, ему ответили просто - ваше железо хреновое, тот поматюкался и в итоге, как я понял, на этом все и закончилось.ROW писал(а):Источник цитаты например у нас лазерная резка и гидро-абразивная резка заказ только от 2-3 тыр берут,
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты ваше железо хреновое
anker33333 • СКС-Мастер • Станочник • ddf • е_Вячеслав • Sakhalin_Cat • vanka • zonard • Шаублин
