Гайковерт пневматический ИП-3127
Сообщение DOC » 31 окт 2016, 17:31
Достался по случаю мне новый Гайковерт пневматический ИП-3127 :) решил я скрестить его со своим компрессором на 24 литра :oops:
соединил его с компрессором выставил 6 очков,воздух пшикает и еле еле крутит,подмотал ниткой все резьбы и внутри тоже так как резинка сьедена и все равно еле крутит,я конешно понимаю что слабоват компрессор но пока накачан рессивер хоть 5 секунд то должен крутить нормально! а он не мур мур,вообщем в паспорте написано промыть консерву керосином наливая через отвертие,но Леха его промыл пару раз керосином но вал все равно вращался как то трудновато,решил я его разобрать и разобрал :) на фотке видно что там внутри,промыл все бензином смазал все веретенкой так как турбинного масла нет,собрал назад и все завращалось от руки продолжая пол оборота крутится после отпускания руки :good2: подсоединил к компрессору и заработал завизжал как надо :) компрессор конешно слабый для него :wall: вот дурные мысли приходят в голову мне только одному? я из за этого гайковерта чуть не купил компрессор на 100л проще отдать его и не парится :) или все таки купить на 100ку :D правда денег нет лишних :?
Сообщение ROW » 31 окт 2016, 17:39
у меня валяется какой то тоже 33ХХ чего то там..каак поглядел расход 13 л/сек и давление минимум 6 атм а номинал 10 надо! :crazy: та ну его! я руками покручу или шуруповертом.а руками дотяну :rofl:
Сообщение DOC » 31 окт 2016, 17:43
ROW писал(а):Источник цитаты а ну его! я руками покручу или шуруповертом.а руками дотяну
Ром с ним же быстрее и закисшие гайки с долбежкой лучше откручиваются,не разу шпильки не срывал?
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 31 окт 2016, 17:48
DOC, у нас гайковертом крутят во-о-он от того компрессора, что в углу стоит:
:D
Сообщение ROW » 31 окт 2016, 17:48
DOC писал(а):Источник цитаты Ром с ним же быстрее и закисшие гайки с долбежкой лучше откручиваются,не разу шпильки не срывал?
да как то все руками..
да и куда нафиг мне компрессор 150 литровый с рессивером 630ым? всю баню займут же! :rofl: а точняк забываю все! с завтрашенго дня у меня же гараж в Кунгуре будет ..туда можно! буду колеса ездить менять на лето на зиму туда,гайковертом откручивать и прикручивать :D
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 31 окт 2016, 17:50
а еще лучче компрессор там поставить, в Кунгуре, а магистраль в баню протянуть, хай они за лектричество плотють :jokingly: :jokingly: :jokingly:
Сообщение DOC » 31 окт 2016, 17:52
Кустарь-одиночка с мотором писал(а):Источник цитаты у нас гайковертом крутят во-о-он от того компрессора, что в углу стоит:
Самое то интересное я как то на соем хтрейле менял рычаги подвески и отдавал пацану он с руками пацан так вот у него в гараже точно такой же компрессор как у меня и откручивал колеса гайковертом :pardon:
вон тот компрессор стоит как лексус :D
Сообщение ROW » 31 окт 2016, 17:55
DOC писал(а):Источник цитаты же компрессор как у меня и откручивал колеса гайковертом
гайковерт другой был видимо, они ж разнятся по усилию и соответственно расходу и давлению требуемому..
Сообщение alex.573 » 31 окт 2016, 17:57
Саш, а резинка целая была. :pardon: Можэт, я её кусанул, когда закручиваол?
Щас то дОлбит?
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 31 окт 2016, 17:57
DOC писал(а):Источник цитаты вон тот компрессор стоит как лексус
да не, меньше :D , этот б/у брали, то ли за 25, то ли за 30, не помню :unknown:, да и особо не вникал, оно мне не надо.
Вернуться в «Пневматика»
