Приспособление для ручной заточки стамесок и ножей рубанков
Обработка древесины.
Сообщение ROW » 31 окт 2016, 04:01
Вобщем кроме железок,у инструмента бывают и деревянные запчасти :) ручки у молотков топоров, у напильников..поэтому сделал сначала по быстрому "точилку" типа пластина+2 колесика, чтобы точить те же ножи рубанков на стекле с наждачной бумагой (ну или бруске). Не понравилось, у рубанков и стамесок по большей части угол заточки составляет около 30 градусов(25-30 пишут в умных книгах) (хотя конечно есть и исключения например у шерхебеля 40 градусов,есть и "спец рубанки" у которых угол заточки ножа- железки может быть 20 градусов а то и меньше),выставлять "так же как было в первый раз" чтоб поправить заточку ,оказалось нетривиальной задачей :crazy: . Переделал конструкцию, взял пластину алюминиевую (осталась от антирадара) у нее угол был 40 градусов,немного разогнул в тисках до 30 градусов,
взял пару мебельных колесиков,
прикрутил, сделал прижим,
готово!
для того чтобы выставить угол 30 градусов теперь достаточно добиться параллельности горизонтальной части приспособления с поверхностью (например по линейке).
Пользоватся следующим образом, берем либо абразивные камни, предварительно выровненные, либо как я точу стекло с наждачной бумагой, для первоначальной заточки начинаю с Р100 или Р150 , для правки использую листы наждачной бумаги последовательно Р320,Р400,Р600,Р800,Р1000.
Для "нестандартных углов" можно воспользоваться горизонтальной частью приспособления,колесики поворачиваются на болтах крепления на 180 градусов и горизонтальная часть может работать под нужным углом.
Сообщение DemonY » 18 ноя 2016, 17:43
Для своего деревяшечного аппарата
делал аналогичную конструкцию, для правки ножей 250мм
Предусмотрена, в небольших пределах, регулировка угла заточки.
PS: Из имеющего в наличии листа 6мм земноводное неразрешило, поэтому сделал сварным методом из двух кусков 4х45мм.
kapral
Реальное имя: олег
Сообщение kapral » 20 ноя 2016, 19:35
а я, бате в деревню, вот такой примерно конструктивчик реализовал.
он у меня любит с ручным рубанком поразвлекаться.
угол заточки устанавливается вылетом лезвия из приспособы. и легко выставляется по штангенциркулю. я не поленился даже посидеть с угломером и составить табличку вылет/угол
Сообщение ROW » 21 ноя 2016, 02:15
kapral писал(а):Источник цитаты вот такой примерно конструктивчик реализовал.
А синие штуковины на ластохвосте, это чего? не совсем понял :?
Сообщение AnSm » 21 ноя 2016, 02:53
Подшипники.
Dobryakov76
Реальное имя: Антон Добряков
Сообщение Dobryakov76 » 18 дек 2016, 12:22
Для заточки на стекле не забываем приклеивать шкурку, иначе деталь "гонит волну" и заваливает края.
Сообщение ROW » 18 дек 2016, 12:36
Dobryakov76, уже отхожу от наждачки,в сторону камней
колотунец
Сообщение колотунец » 18 дек 2016, 17:48
Dobryakov76 писал(а):Источник цитаты Для заточки на стекле не забываем приклеивать шкурку, иначе деталь "гонит волну" и заваливает края.
Если точить на стекле, можно и без наждачной бумаги, просто потереть два наждачных камня друг о друга и добавить в эту пыль масло и точите ножи, вплодь до доводки. Я так точу ножи на мясорубку.
Отправлено спустя 8 минут 6 секунд:
Так-же можно использовать пасту для притирки клаппанов
omich
Реальное имя: Олег
Сообщение omich » 18 дек 2016, 18:04
Тут была же почти такая же тема по заточке.
Вернуться в «Столярное дело»
