Не большой ремонт тисков.
Обработка металла в холодном состоянии при помощи ручных слесарных инструментов (молотка, зубила, напильника, ножовки и др.).
alek2
Сообщение #1 alek2 » 31 окт 2016, 08:01
Есть у меня вот такие тиски
1975 года рождения.
Все ни чего но вот рукоятка сделано через одно место, чтобы она не выпала из винта, метал просто сдавлен с обеих сторон.
Если рукоятку в вертикальном положении отпустить, то она падает вниз и клинит, назад нужно выбивать молотком.
Короче когда она в очередной раз меня достала бросил все дела и переделал.
Вот что вышло
Заодно почистил рукоятку шкуркой от забоин от прошлого хозяина.
скорей бы пятница!!!
User_612
Сообщение #2 User_612 » 31 окт 2016, 09:41
похоже ручку в свое время заменили,обычно она с кольцами и кончики расклепаны,постепенно кольца прослабляются и иногда край ладони прикусывает,просто заварил эти кольца с торца
Сообщение #3 KimIV » 31 окт 2016, 15:46
Алекс50, заваривать не очень хорошо. Мало-ли ручку снять... alek2 хорошо сделал, по уму :good2:
alek2
Сообщение #4 alek2 » 31 окт 2016, 19:40
Алекс50 писал(а):похоже ручку в свое время заменили,обычно она с кольцами и кончики расклепаны,постепенно кольца прослабляются и иногда край ладони прикусывает,просто заварил эти кольца с торца
Да нет, не заменили, видел такие ручки не один раз.
Сообщение #5 Станочник » 31 окт 2016, 21:12
Я обычно делаю такие ручки с ввертышами по резьбе,это проще и быстрее.К тому же можно найти стойку от аммортизатора и ынуть от туда хромированный шток,хром точить не надо,просто торцуем и сверлим под резьбу.
User_612
Сообщение #6 User_612 » 31 окт 2016, 22:58
видимо никогда кусочки покрывного хрома из пальцев не вытаскивали,там где трение, хрома быть не должно
Сообщение #7 Станочник » 01 ноя 2016, 10:47
Алекс50 писал(а):Источник цитаты никогда кусочки покрывного хрома из пальцев не вытаскивали,
Я сегодня свой ключ сфоткаю,нету там никакого порывного хрома,пользуюсь им каждый день в течении двух лет и руки все целые.
User_612
Сообщение #8 User_612 » 01 ноя 2016, 18:18
два года? у меня ключик есть накидной на 13,с комплекта харлея девидсона ,лендлизовского,так он настолько тонкий и без покрытия,болты на 8мм на спор ломал
Сообщение #9 Станочник » 01 ноя 2016, 20:05
Станочник писал(а):Источник цитаты Я сегодня свой ключ сфоткаю
Другой хромированный из штока от стойки,по состоянию такой же.
Вернуться в «Слесарное дело»
