Опознать обороты двигателя
Сообщение DOC » 30 окт 2016, 19:01
да нее самое то :good2: меньше не надо,вентилятор сымай и 2 камня :)
Отправлено спустя 3 минуты 21 секунду:
anker33333 писал(а):Источник цитаты высоту от
опор до центра вала и расстояние меж болтов на стопе
нуу и как понять дальше?
anker33333
Реальное имя: владимир
Сообщение anker33333 » 30 окт 2016, 19:10
DOC писал(а):Источник цитаты Судя по диаметру вала 19мм мощность примерно 500-600вт
если 1500 то да полкило
а если 3000 то может и 1 квт
ведь чем больше скорость тем больше мощности в
том же типоразмере
Сообщение DOC » 30 окт 2016, 19:11
я даже на листочке зарисовываю чтоб потом определять и другим подсказывать :oops:
anker33333
Сообщение anker33333 » 30 окт 2016, 19:14
DOC писал(а):Источник цитаты нуу и как понять дальше?
очень просто смотрим по таблице
и этот типоразмер например аир71
или аир 80 или 4а какой нибудь
это вроде стандартный общепромышленный
двигатель потом смотрим обороты по
обмотке статора и точно знаем что за
фрукт или овощ :hi:
Сообщение DOC » 30 окт 2016, 19:20
http://electronpo.ru/production
так а как узнать какой это аир?
anker33333
Сообщение anker33333 » 30 окт 2016, 19:21
DOC писал(а):Источник цитаты я даже на листочке зарисовываю чтоб потом определять и другим подсказывать
а накой зарисовывать александр
изготовители уже зарисовали таблицы
только читай :drinks:
Сообщение DOC » 30 окт 2016, 19:22
чтоб запомнить :oops:
Отправлено спустя 1 минуту 47 секунд:
ну да нужно просто вникнуть в суть :)
anker33333
Сообщение anker33333 » 30 окт 2016, 19:25
DOC писал(а):Источник цитаты чтоб запомнить
так для того и справочные таблицы чтоб
не запоминать ( таблицы присоединительных размеров )
и различные варианты исполнения ( от числа пар полюсов )
которые в данный габарит изготавливают
а от числа пар полюсов ( и скорости вращения соотв. )
будет и мощ в данном габарите
Сообщение DOC » 30 окт 2016, 19:29
anker33333 писал(а):Источник цитаты так для того и справочные таблицы чтоб
не запоминать
да так хоть примерно определять плюс минус лапоть :)
Сообщение Станочник » 30 окт 2016, 19:32
DOC писал(а):Источник цитаты другим подсказывать
А что подсказывать,я собаку на этих моторах съел и стараюсь если покупаю моторы то что бы был полный комплект,табличка,крыльчатка,кожух.
А от себя вопрос,вот эту бяку чем восстановить можно,один советует тряпочная изолента а другой термоусадка,то есть трубку одел,погрел спичкой и усе.
Мотор рабочий снял с ускоренной подачи 1К62,внутри все чисто,только вот эти концы проводов очень не внушают доверия.По этому и купил другой мотор а этот оставил в запас.
