Влетел на ремонт муфты haldex там умер подкачивающий маслонасос, а точнее маленький моторчик приводящий его в действие, просто заменить на новый както небюджетно http://www.exist.ru/price.aspx?pid=E4C0 ... &Cat=Skoda , а хватает его примерно на 80тыщ пробега , даже нашел неоригинал всеровно не бюджетно сильно
На самом деле лечиться он за час + 800р. (если есть лишний вазовский стеклоподъемник то почти бесплатно), вся беда что последний раз он помер неудачно, подгорели щеткодержатели пластиковые, деталь супер эксклюзив, врятли удастся найти подобную.
Может подскажите каким мотором с подобными габаритами возможно его заменить, рабочее напряжение 12 вольт амперметр на холостую показывает 0.45а под нагрузкой не более 0.8а оборотов померять нечем могу сильно ошибаться но думаю в районе 1500 об/мин.
Решил обратиться к даташиту по мотору для определения оборотов, тоже мимо пока, нашел производителя только http://www.buehlermo.../DC_Gear_Motors Bühler Motor цифирки на моторе 1140222905 видать на широкий рынок такие моторы не выставляются возможно комерческая тайна заказчика, заказчик на них всего 1 однозначно
на другом форуме уже подсказывали русские моторчики ДПР-62-Н1-07 , ДК-11 , Дпм 35н1-02 но все чтото несовсем так с ними в основном вал на 3мм наростить соосно мне кажется нереально и нагрузка осевая на 3 мм ляжет а не на 4 отломить может я подозреваю
Помогите подобрать моторчик
Автор темыvovasm
от погружного в бензобак бензонасоса ВАЗов сильно похож на тот что вы показали. .или в китайский компрессор заглянуть
я первым делом кинулся их глянгуть , есть похожие но обороты там 23000-18000-17000 т.е. расчитаны под редукторAnSm писал(а):Источник цитаты Что так похож на моторчик от шуруповерта.
Автор темыvovasm
От шурика и бензонасоса я сразу приметил, бензонасос почти идеально я даже один разобрать попытался непомню что но нето пальто, ещё от дворников снял токосъемник в свой перепаял, подошел как родной только вал меньше (рассверливал)
