Механизм переключения передач шевроле такума
Magistrche
Сообщение Magistrche » 05 дек 2015, 14:48
И так, скорей вопрос, но сначала вводная:
Машинка, после ДТП, сделать дешево и как-нибудь, чтоб доездить. Кроилово в общем, но не в этом вопрос.
Большая часть работ сделана, осталось довески до нормы (ну... постараться довести поближе к норме), в том числе и поставить машину на ход.
Мотор завел, были проблемки - устранил, остался только шум из муфты компрессора кондиционера - ей немного досталось, где-то что-то цепляет - знающие сказали - не трогай, притрется\приработается, лучше не сделаешь. Тормоза сделал (одна из проблем возникновения ДТП). А вот с коробкой проблемка вылезла - на кулисе на заглушенном моторе задний ход пропал, на заведенном - при вкл. любой передачи вращения нет - ощущения, что вкл 2 передачи. Но на колеса вообще не реагирует!!!
Эту проблему победил - выпал (не до конца, из шлицов)привод с правой стороны - поставил взад.
Однако тут проявилось все более явственно! На нейтралке - вкл. задний ход - тут и стало понятно, что задний ход вкл постоянно! Разобрался - у этих коробок (а подобные на ланосах, на лачети и etc.) после удара может западать шестеренка заднего хода, по инерции, так сказать. Снял механизм переключения, особо не заморачиваясь в каком положении и не снимая тяги с "вертолета", вроде нащупал эту самую шестерню, помог ей вернутся в штатное место. А вот назад собрать механизм (одеть его крышку) у меня не получилось - не ставится на место и все тут! На сегодня решил бросить -прохладно и очень темно - светом нас не потчивают особо. Понятно, что надо снять тягу на "вертолет", а не издеваться над самим собой, но все же может кто посоветует, в каком положении собирать или в какое положение стоит перевести? Оно-то понятно, что завтра все равно поборю, но хочется попроще, побыстрей.
И если у кого есть схемка коробки, хоть в общих чертах - ткните, а то поисковик выдает все очень рядом, а вот конкретно такума\реззо - нет. Это так, для понимания проблемы - разобраться стоит, а то завтра опять что-то подобное и начинай сначала!
Сообщение KimIV » 05 дек 2015, 15:05
Уууу... ничего себе проблемка :wall: Рад бы помочь, да не шарю в коробках шевроле. Вам надо книгу искать "Шевроле. Ремонт и эксплуатация". Питерское издательство много подобных книжек напечатало. Может и на Вашу Шевроле тоже есть такая книга. Я в своё время на свой Ford Fusion без проблем нашёл и бумажный вариант и электронный.
Magistrche
Сообщение Magistrche » 05 дек 2015, 15:40
Да не, книга - это лишнее, завтра поборю проблему, не в первый раз, коробка там не сложная - снимать не охота.
Если б ещё это была моя машина - то поискал бы, а так... Я за неё вообще не хотел браться, не занимался такими работами 11 лет - винты для правки ходил просил, сварку полуавтомат - покупал и т.д. - в общем отказал бы, но Отец попросил, его знакомые, надо выручить... Уже столько сил и времени вгрохал - "мама не горюй!" ©.
Сообщение KimIV » 05 дек 2015, 19:17
Ну вот это Ваша коробка?
Если Ваша, то книжку можно качнуть отсюда. Коробка передач на стр. 141.
Magistrche
Сообщение Magistrche » 06 дек 2015, 06:04
Спасибо! Скачал.
Magistrche
Сообщение Magistrche » 06 дек 2015, 12:00
И так, победил я её! Есть все передачи, и даже ЗХ!
Проблема была в том, что когда снимал механизм, сдвинул одну деталь, которая на вилочки идет, вот оно обратно и не лезло. Выставил все в нейтраль, так и собрал.
Дальше пришлось помучится с настройкой кулисы, а то получается, что есть 5 передач в перед, и ни одной назад, то есть ЗХ, но нет пятой и т.д.
В общем эту проблему победил, уже пару сотен метров прокатился, проверил. Пошел дальше восстанавливать, фары клеить.
Вернуться в «Автомобили»
