Прошу помощи у знатоков телевизерев. Што купить.
Сообщение chkmatulla » 24 окт 2016, 06:56
Для получения на экране какого- нибудь цвета, любого, нам нужны три основных: синий, зелёный и красный. Смешивая эти цвета в разных пропорциях, мы получим новый. Это понятно ? Теперь по- глубже. В компьютере вся информация обрабатывается, передаётся и хранится в виде нулей и единиц. Другого не бывает. Так вот, самая маленькая единица информации называется бит. Все биты сгруппированы в байты. Байт это 8 бит. Или восемь нулей или единиц, возможна и смесь из них, записанных друг за другом. Нас пока интересует начало. Первые, самые младшие или которые записаны самыми последними, справа, три бита управляют основными цветами: синим, зелёным и красным. Они могут быть либо включены, когда в единице, либо выключены, когда в нуле. Следующий бит, четвёртый, отвечает за мерцание. Это то, что на экране мерцает, например, курсор, когда Вы вводите текст. Следующий бит отвечает за яркость. Ну и так далее, каждый бит отвечает за какую- то опцию. Вроде понятно.
Теперь, нам нужно раскрасить на экране изображение апельсина. Такой цвет получается включением, с разной яркостью основных цветов. Можете на своём компьютере это посмотреть пройдя по пути, Персонализация- Фон рабочего стола- Подробнее и подвигайте перекрестие, а справа в окошках Вы увидите, как меняются цифры. Это и есть пропорции каждого из основных цветов, в полученном. Ещё там увидите три параметра Оттенок, Контраст и Яркость. Такое обилие настроек получилось благодаря 32- битной шине данных. То, что описывал я, относится к 8- разрядным шинам.
Теперь объясняю, как это включены все три цвета. Если мы синий, зелёный и красный пикселы включим на полную силу то, смешавшись они создадут белый цвет. Если мы включим красный и зелёный, а синий выключим, получим жёлтый цвет. Красный с синим и выключенный зелёный, дадут лиловый. В общем, сами поиграйтесь в Персонализация- Фон рабочего стола- Подробнее и подставляйте свои цифры в окошко каждого цвета. Цифры могут быть в диапазоне от 0 (выключено) до 255 ( полное включение). А слева в окошке увидите, какой цвет получается из Ваших цифр.
Сообщение AnSm » 24 окт 2016, 07:25
Чтобы не спорить, сначала определитесь, что является физическим пикселем, а что программным. А так же что значит пиксель. То есть в обсуждении принять что один пиксель является триадой трех физических ячеек красного, синего, и зеленого цвета. И может светиться любым цветом из цветового треугольника. Или пикселем является одна ячейка матрицы светящаяся только одним цветом. Тогда количество пикселей сразу утроится. :jokingly: Тогда можно определить, что же на самом деле является разрешением монитора или телевизора.
Между прочим битые пиксели как раз и есть одна ячейка физической матрицы светящаяся или не светящаяся только каким либо одним цветом.
Сообщение chkmatulla » 24 окт 2016, 07:27
Ну кто ж будет считать пикселом одну ячейку ? Ясное дело, вся группа и есть один пиксел. Здесь разрешение от пиксела не могут отличить.
Сообщение ROW » 24 окт 2016, 07:31
AnSm писал(а):Источник цитаты Между прочим битые пиксели как раз и есть одна ячейка физической матрицы светящаяся или не светящаяся только каким либо одним цветом.
нередко и бывают белые или черные "битые" пиксели,если черный может быть каким то и цветным умершем пикселом, то белый это тройка физических пикселов сразу :crazy:
Сообщение е_Вячеслав » 24 окт 2016, 08:28
chkmatulla писал(а):Источник цитаты ну тогда попробуй объясни, твой монитор, рекомендуемый режим 1920 х 1680, теперь паревёл его в режим 1680 х 1050. Что изменилось ? Размер пиксела ?
Абсолютно ни чего не изменилось, но зачем отвечать вопросом на вопрос?
Сообщение ROW » 24 окт 2016, 08:49
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты Абсолютно ни чего не изменилось,
как не изменилось? в первом примере из ваших рассуждений выше выходит было 1920 пикселей, а во втором стало 1680,на одном и том же мониторе,как же так? пиксели "выросли"? Об том и речь что колличество пикселей одинаковое как на метровой линейке 1000 мм, а если ее сантиметрами мерять то получается всего 100,но миллиметров то все равно осталось 1000..а если метрами мерять эту же линейку то вообще 1 метр в линейке, но миллиметров все равно 1000, то же самое и с пикселями,их одно и тоже количество в телевизорах с одинаковой диагональю, а "вот в чем мерять?" (или вернее сказать как мерять?..( "сколько вешать в граммах?" :D )) это определяет процессор..и если он старого поколения то и разрешение делают поменьше,хотя и телевизор тот же самый с новым процессром дает и разрешение больше
Сообщение е_Вячеслав » 24 окт 2016, 08:58
ROW писал(а):Источник цитаты как не изменилось? в первом примере из ваших рассуждений выше выходит было 1920 пикселей, а во втором стало 1680
Экран так и остался с разрешением 1920 пикселей, я спрашивал совсем о другом, что у одного экрана разрешение 1920 пикселей на ширину, а у другого, такого же размера - 1680 пикселей и перевести его в режим изображения 1920 невозможно.
Если у Вас экран 1920, а на него поступает картинка разрешением 1680, то отображаться она будет только на ширину 1680 точек, т.е. меньше по ширине, если монитор переведете в режим 1680, то картинка будет на всю ширину экрана.
Сообщение ROW » 24 окт 2016, 09:19
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты и перевести его в режим изображения 1920 невозможно.
вот о том и речь что возможно, нужно поставить плату с процессором следующего поколения, и разрешение станет вместо 1680,таким же как и у собрата 1920..а вот больше 1920 сделать то и нельзя, потому что там физических пикселей нету больше..просто на мониторе это делается перепрограммированием процессора,буквально двумя щелчками мыши,в телевизоре этого сделать нельзя.Телевизор это фактически видеопроцессор с монитором в одном корпусе.
Ну возьмем 19" монитор условно говоря там в матрице 1920 пикселей ,дальше возьмем видеокарту какую нибудь от нвидиа например FX5200 и посвежее какую нибудь 660GTX и попробовать HD запустить с разрешением 1280х1024,на 19" мониторе FX просто не даст поставить такое разрешение ввиду того что процессор слабоват и не потянет т эту картинку ,а если поставить 800х600 то FX5200 вполне сносно будет показывать изображение, а 660 будет показывать и при разрешении 1920, но при этом на мониторе в первом случае пиксели же ни куда не делись , их там тоже самое количество 1920 как и было изначально , просто ограничение из за возможностей процессора. В телевизорах то же самое слабый процессор меньшее разрешение,мощнее процессор большее разрешение, но матрица имеет одинаковое колличество пикселей.
Сообщение chkmatulla » 24 окт 2016, 10:50
е_Вячеслав, предлагаю зайти с другой стороны. Разрешение фотокамер так же измеряются в пикселах. Можете ответить, в чём проявляется различие между ними скажем, камера 5 мегапиксел и камера 24 мегапиксел ?
Сообщение AnSm » 24 окт 2016, 11:13
ROW писал(а):Источник цитаты 1920..а вот больше 1920 сделать то и нельзя, потому что там физических пикселей нету
Можно. :crazy: Если позволяет видеочип. Меняешь драйвер монитора чтобы можно было выставить большее разрешение и в настройках видеокарты вляпываешь что нравится. Вот только видуха при этом... :crazy:
Вот пример сейчас сделал. Дисплей у меня с физической матрицей 1400х1050. (4:3) Заменил драйвер монитора на какой то с разрешением 1600х1200. Залез в настройки видеокарты. Влупил там не стандартные режимы и вот результат. Моник ругался на разрешение. Говорит не оптимальное! :jokingly: И вид, блевать тянет. :D
