Подшипники(смазка) Тема решена
hazan86
Реальное имя: Антон
Подшипники(смазка)
Сообщение hazan86 » 18 окт 2016, 15:47
Ребят,как лучше сделать ПБ для самодельного деревяшечного станочка-с закрытыми подшипниками или с открытыми но в корпус залить масло?
Подшипники(смазка)
Сообщение корбен даллас » 18 окт 2016, 15:55
может как там=авито-с петербург-ремонт и строительство-токарный-размещено вчера21.37.
hazan86
Реальное имя: Антон
Подшипники(смазка)
Сообщение hazan86 » 18 окт 2016, 15:59
в принципе корпус вполне позволяет поставить сальники и налить масла внутрь корпуса.без масленок и прочего-вопрос как лучше будет.Достаточно ли ресурса у закрытых подшипников будет в данном случае?
ПС-нашел,спасибо.Не,у меня нет подходящего мотора(достаточно крупного),да и регулировку оборотов хочется.Есть коллекторник на первое время с регулятором 500 w и шкивы под зубчатый ремень.пока начну с него.Соответственно с отдельной ПБ
Сообщение ROW » 18 окт 2016, 16:03
hazan86 писал(а):Источник цитаты Ребят,как лучше сделать ПБ для самодельного деревяшечного станочка-с закрытыми подшипниками или с открытыми но в корпус залить масло?
Главное чтоб пыль не попадала..а насчет ресурса..ролик натяжения ремня генератора, -мороз,жара, пыль ,вода на него летят, а отхаживает 50-60тыс.км спокойно ..тут деревяшечная пыль тоже штука противная,если сумеешь герметично запечатать открытые и маслом залить это лучшее решение для смазки подшипника-и охлаждение его лучше, не сможешь-закрытый с консистентной смазкой тоже поработает. :hi:
