Нужны отзывы по быстросъемной резцедержке
Сообщение ROW » 08 ноя 2016, 02:40
Белый писал(а):Источник цитаты Такого нет. Планшайбы тоже нет. Цековка? Зенкер? Таких нигде не встречал.
Отправлено спустя 56 секунд:
Планшайбу изготовить не из чего. Нет материала.
Белый писал(а):Источник цитаты Проблема в сверле диаметром 18 с цилиндрическим проточенным хвостовиком, да и точность при сверлении никакая.
резцедержку зажать на поперечке суппорта(сделав искуственный хомут с подкладками) сверло конусом воткнуть в шпиндель токарного и сверлить..если нужна точность и чистота приобресть развертку Ф18мм.
з.ы. Инструмент придется приобретать в любом случае иначе работать будет сложно..
Сообщение AnSm » 08 ноя 2016, 02:51
Алекс50 писал(а):Источник цитаты неужели так трудно резец переставить
Дело не в трудности. У меня такое же чудо. Ну вот просто надоело бодатся с подкладками. Резец притупился, снял, поправил, кромка ушла вниз. Опять подбирай прокладки. А время идет, деталь в патроне киснет. :D
Сообщение Денис# » 08 ноя 2016, 06:49
Бывает трудно. Высоту поймать,подкладки, прочая ересь... а тут вставил в кассету, один раз настроил вылет и высоту и точи себе в удовольствие.
Белый
Сообщение Белый » 08 ноя 2016, 08:51
ROW писал(а):Источник цитаты если нужна точность и чистота приобресть развертку Ф18мм
А что я там разверну на глубине 7 мм и диаметре 18 мм?
ROW писал(а):Источник цитаты Инструмент придется приобретать в любом случае
Покупаю, по мере необходимости. Сразу на все случаи жизни купить невозможно, к сожалению.
Отправлено спустя 8 минут 53 секунды:
Присмотрел тут центровку на 18 мм. Может ей попробовать просверлить?
Сообщение ROW » 08 ноя 2016, 09:33
Белый писал(а):Источник цитаты А что я там разверну на глубине 7 мм и диаметре 18 мм?
ну как что? конус-лунку вместо цилиндрического отверстия , которую сделает сверло Ф18 :pardon:
Сообщение AnSm » 08 ноя 2016, 09:47
ROW писал(а):Источник цитаты конус-лунку
Опять про лунки! :D
User_612
Сообщение User_612 » 08 ноя 2016, 12:36
Денис,разве в кассете не то же самое,подточил и снова выставляй,так что этот аргумент как говорят журналисты - шило
Отправлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Андрей вы видимо не там точите,кромка не должна вниз уходить,точить надо с торца,а не сверху
Сообщение AnSm » 08 ноя 2016, 13:19
Алекс50 писал(а):Источник цитаты точить надо с торца
Если так точить, то мне придется по 3 мм тела резца стачивать. Это очень расточительно. Резцы быстро тупятся. В кассете выставить резец гораздо проще и быстрее.
Сообщение Денис# » 08 ноя 2016, 19:40
Алекс50 писал(а):Источник цитаты Денис,разве в кассете не то же самое,подточил и снова выставляй,так что этот аргумент как говорят журналисты - шило
Не совсем. Для того что бы выставить в обычной резцедержке я должен подобрать подкладки,их должно быть много и пр. На быстросменке мне достаточно покрутить барашек на кассете. Один раз выставил и вперед. Смена резца пара секунд. Если пользоваться резцами со сменными пластинками, то по сути один раз выставляешь вылет, один раз настраиваешь высоту. При условии что резец меняется пару секунд начинаешь получать удовольствие от работы. Ну и никаких усилий прилагать не надо :)
Сообщение KimIV » 09 ноя 2016, 09:28
Полностью согласен с Денисом. Свой опыт использования быстросменки описывал тут
Вернуться в «Токарная»
