на самых простых токарных тоже при отсутствии фрезера
разные детали для хобби делают только чаще в патроне фреза/сверло
а деталь или под прижимом или в тисочках ( закрепленных на супорте ) но при малых съёмах
так как шпиндельный подшипник перегружать нельзя
Нужны отзывы по быстросъемной резцедержке
Я здесь показал ту возможность у быстросменных резцедержалок, которой нет у классической, а именно, регулировки по высоте. На классике только подкладками и ступеньками, а у меня без ступенек и быстро, в пределах 11 миллиметров. Если на классике повторять то же самое, что я на своём, очень быстро её проклянут... Пока ещё никто, про угол шестигранника ничего не сказал... Видимо, ещё не дошло.
а что в классическую дрель не зажмется.
Зажмётся. А сколько ты её будешь по высоте выставлять ? Я если нужно много раз менять высоту ? А ?
chkmatulla писал(а):Источник цитаты Я если нужно много раз менять высоту ? А ?
ну-у тогда придется пойти к станку 1м95.--------------а можно и на ит-1м к фрезерной приставке ее присобачить ------------------а в пределах 11мм-ваще-можно шайбы под резцедержку подкладывать.
Хотел бы я посмотреть на тебя, если придётся шайбы подкладывать. В пределах 11 мм и с шагом в 0,01 мм Наверное медаль за такое дадут ? Или орден Сутулого ? А не дай Бог, уронишь ?
чето пока не сталкивался с ситуацией когда точность установки резца по высоте требовалась в пределах0.01мм. меньше чем 0.3 подкладки и не нужны.------------еслиб пошел искать их с точностью до сотки-орден бы не дали.-но точно за дурака бы приняли.
кому как..у меня на ТВ-6 они с 0,15мм начинаются..станок мельче, жесткость ниже, требования к точности установки резца вышекорбен даллас писал(а):Источник цитаты меньше чем 0.3 подкладки и не нужны.
да какие 0.15 когда на глаз все прикидывается или по черте или по рейсмусу
Че это на глаз?у меня сделано аж два устройства для установки высоты резца..на глаз это на ДИП-500 там миллиметром ниже миллиметром выше резец..а на мелких токарных на 0,2мм выше и уже "не то пальто" и резец мелкий и детальки тоже.корбен даллас писал(а):Источник цитаты да какие 0.15 когда на глаз все прикидывается
Белый • anker33333 • Cyx • KimIV • Sakhalin_Cat • Денис#
