Вводные:
станок CNC самопал, вакуумный стол отсутствует и нормальный равномерный прижим не организовать пока (станок не наш, на своем надеюсь вакуумный стол сваяем).
Необходимо насверлить отверстия 1,6мм (много) и нарезать деталек по контуру. Длинна деталей до 3000мм при ширине 40мм (условно, есть разные).
Заготовка лист Д16Т толщиной 0,5мм, 0,8мм, 1,0мм и 1,5мм.
Фрезу ТС микро100, 1-зубая, зуб 6мм. Модель фрезы неизвестна и продаван не в курсе.
Начали резать 0,5мм, подача 0,07 примерно, обороты 20 000. Все вроде отлично. Дальше миллиметр, режимы оставили. Нарезали.
Сунули 1.5мм, режимы те же, рубим за проход: чувствуется что станку тяжело, фреза садится на первом метре практически.
Вариант рубить в два прохода не особо актуален т.к. лист не прижать по человечески как мне кажется, а значит и равномерную глубину съема не задать. Двузубую фрезу сломали на первом метре при уменьшенных режимах (прибрал обороты, уменьшил подачу на зуб). Причем сломали тело, рядом с цангой, режущие целы фактически.
Ваши предложения?
Посоветуйте пожалуйста с режимами
Автор темыДенис#
Денис# писал(а):Источник цитаты фреза садится на первом метре практически.
фреза (режущая кромка ) может крошится из за вибрации материала ( СПИД )
Денис# писал(а):Источник цитаты Двузубую фрезу сломали на первом метре при уменьшенных режимах
Как причина -стружка не успевает удаляться (я об капролон недавно сломал 6мм-3 перую р6м5 при глубине 10мм)
Денис# писал(а):Источник цитаты Причем сломали тело, рядом с цангой, режущие целы фактически.
тот же результат получил и на капролоне и на углепластике 1мм фрезой 1мм (еле ехал)
попробуйте -максимально укоротить режущую часть
