Четырехкулачковый патрон
Cyx
Сообщение Cyx » 18 окт 2016, 20:46
Андрей прав, на делилку 4-х кулачковый - самое оно! Для точностей всяких!
Растачивать и расшлифовывать проблематично, разбирать не каждый станет, а если нужно точно и быстро, то лучше 4-х кулачкового не придумаешь. Да и контроль нам всем в помощь!))
С уважением,
Сообщение е_Вячеслав » 18 окт 2016, 22:13
Cyx писал(а):Источник цитаты Андрей прав, на делилку 4-х кулачковый - самое оно! Для точностей всяких!
Ни фига не понял!
Cyx
Сообщение Cyx » 18 окт 2016, 22:37
е_Вячеслав, переспрошу/поясню, вы на делилке для точных работ каким образом кулачки подгоняете?!
Сообщение е_Вячеслав » 19 окт 2016, 08:07
Cyx писал(а):Источник цитаты переспрошу/поясню, вы на делилке для точных работ каким образом кулачки подгоняете?!
Ни как не подгоняю, если имеется в виду круглая заготовка, то зажимаю ее в патрон и по часикам ставлю ее в центр оси вращения шпинделя ВФГ. Если особой точности не нужно, то в ВФГ ставлю чертилку и нахожу нужную точку, если заготовка с отверстием, то ставлю в ВФГ конус задней бабки подымаю стал, чтоб конус плотно зашел в отверстие, после этого креплю поворотный столик к столы, ну и понятно, что горизонтальные подачи при этом поджимаю.
Сообщение AnSm » 19 окт 2016, 08:47
е_Вячеслав, Тут имеется ввиду другое. Например я нарезаю зубья на шестерне в делилке. Будущая шестерня или прямо в патроне зажата или на оправке, что тоже в патрон. Ну как выше я фотку поместил. Патрон с проточенными кулачками имеет минимальное биение только на одном диаметре. На других диаметрах биение возрастает. а хочется иметь минимум всегда. Да и патрон не всегда стоит качественный. Четырех кулачковый как раз и позволит выставить минимальные биения заготовки и затем нарезать зубья. Ну или что там еще будет в делилке. :hi:
Сообщение е_Вячеслав » 19 окт 2016, 09:02
AnSm писал(а):Источник цитаты На других диаметрах биение возрастает. а хочется иметь минимум всегда.
Да, теперь понял!
User_612
Сообщение User_612 » 27 окт 2016, 04:43
а ведь такой патрон с независимыми кулачками можно и с тремя кулачками сделать,вместо четырех
Сообщение корбен даллас » 27 окт 2016, 06:43
Алекс50 писал(а):Источник цитаты Алекс50
александр после ваших идей форум обычно клинит на несколько часов.-------------------народ впадает в ступор- я хотел сказать
Сообщение AnSm » 27 окт 2016, 08:10
Алекс50, Александр, Можно сделать и трехкулачковый, но это не есть хорошо. Экономия при изготовлении трех кулачков вместо четырех, обернется крайней неудобностью при выставлении заготовки по часикам. Представьте: регулировать биение в четырех кулачковом очень просто. Сначала в плоскости двух кулачков выставляется минимальное биение, затем заготовка поворачивается ровно на 90 градусов и выставляется минимальное биение другими двумя кулачками. А вот с тремя кулачками будет по другому. Регулировка двумя кулачками(а по другому и не получится) приведет к смещению оси вращения заготовки в обеих координатах. И поэтому потребуется гораздо больше времени на юстировку детали. К тому же трехкулачковый патрон плохо подходит для зажима прямоугольных деталей. И регулировка например именно прямоугольной детали принесет немало головной боли. :hi:
User_612
Сообщение User_612 » 27 окт 2016, 08:54
Здравствуйте Юрий. От новых идей бывает переклинивает и маститых конструкторов.Бывает простая идея лежит на поверхности,но никто в эту сторону и не глядел и не думал.
