Уборка стружки - это одна из составляющих жизни любого чипгуриста. Вроде бы и бережёшь близлежащую территорию, щитки ставишь, а стружка всё равно разлетается, особенно от
мухорезки. Находишь её потом в радиусе 5 метров, а то и поболее. Я её и шваброй, и веником, и пылесосом - всё не то. К швабре/венику сливная цепляется, запаришься потом её выпутывать, а закорючистая норовит упрыгать туда, где только-что подмёл. Пылесосом долговато елозить приходится - сопло маленькое, пока им объедешь весь гараж. А сливную им и вовсе не уберёшь. Вообщем, давно хотелось нечто такое, чтобы провёл и всё - нету стружки. Вдохновился
изделием земляка. В Сантехпластике купил две трубы по метру. Прямо в магазине с продавцом подобрали, чтобы одна в другую вставлялись. Получились Ф32 и 20 мм, обе для холодной воды, то есть самые дешёвые. Втулки ещё взял переходные и дома шпиндель для компакт-дисков.
Магниты решил использовать ниодимовые от хардов, а для их закрепления (естественным способом) вырезал жестянную копию компакт-диска.
Пришурупил переход. Это переходная втулка с Ф20 на какой-то побольше. Внутренность немного расточил на токарном, чтобы труба туго вставлялась.
Аналогичным образом закрепил трубу Ф32 на крышке шпинделя. Соединение усилил компакт-диском
На жестянной диск налепил магнитиков и собрал всё воедино.
Провёл натурные испытания, коими остался очень доволен, и определил место жительства в промежутке между станками: токарным и фрезерным.
https://youtu.be/AnRdYpfOOq80125_15.jpg
