Проводка 380 В по чердаку в металлических трубах
Мишаня
Сообщение Мишаня » 02 фев 2018, 08:21
ROW писал(а):Источник цитаты
Мишаня писал(а):Источник цитаты Но есть нюанс, гофротрубу можно применять при прокладке кабелей с сечением проводника до 2,5мм2. Если сечение проводника больше,
это где такое написано?! :shock: :?
В СП76.13330.2016, п.6.3.1.14 согласно таблице №2.
В зависимости от сечения проводника подбирается стальная труба с толщиной стенки, которая бы обладала определенной локализационной способностью.
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 02 фев 2018, 09:07
Апрель писал(а):Источник цитаты моменты не для прессы
коррупция - наше все? :oops: :oops: :oops:
Сообщение ROW » 02 фев 2018, 10:34
Мишаня писал(а):Источник цитаты Но есть нюанс, гофротрубу можно применять при прокладке кабелей с сечением проводника до 2,5мм2. Если сечение проводника больше, то только стальная труба с толщиной стенки не менее 2,8мм.
так тут речь идет о подвесных потолках в деревянных домах фактически, чердак сюда не относится..
6.3.1.14 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые и их следует выполнять кабелями, удовлетворяющими требованиям ГОСТ 31565.
За подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г3 и Г4, электропроводки следует выполнять в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах.
Локализационная способность - это способность стальной трубы выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания ее стенок.
Апрель
Сообщение Апрель » 02 фев 2018, 11:15
Кустарь-одиночка с мотором писал(а):Источник цитаты
Нет, с этим всё чисто - 550 р и ни копейки больше.
zonard
Сообщение zonard » 02 фев 2018, 18:43
ROW писал(а):Источник цитаты она бывает стальная
И нержа бывает и сталь. На быстроходных 500тонных прессах у нас стояла черная оцинковка. Эти были для размыкания прессыормы и выталкивания
Сообщение DOC » 02 фев 2018, 18:45
Миш досталась коробочка запчастей от часов механических нужна?
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 02 фев 2018, 18:51
Апрель писал(а):Источник цитаты Нет, с этим всё чисто - 550 р и ни копейки больше.
у нас спрашивал про 380 в дом относительно недавно, осенью. Не говорят, иди, говорят, в кабинет, там проект сделают и сумму прикинут. Ну, говорю, хоть примерно сориентируйте, тыщ 15-20 хватит хоть? Аж заржали. Не хватит :unknown:
Апрель
Сообщение Апрель » 26 фев 2018, 06:03
На всякий случай напишу пошагово как получить три фазы до 15 кВт в Тюмени.
1. Нужны документы на существующее подключение. Т.е. то что вы пользуетесь электричеством ещё не значит что у вас есть эти документы, если дом старый (давно подключен к сетям) - документы нужно "восстанавливать", это стоило 1000 р. (в 2014 году).
2. Получаем техусловия и платим 550 р за подключение. Важный вопрос по ТУ - нужна ли вам установка ПЗР (прибор защитно-релейный), по умолчанию, требование по его установке вписано, и если у вас есть желание отказаться, то нужно вернуть ТУ обратно, с заявлением об удалении пункта требуещего наличие ПЗР. Я не заморачивался, подписал как есть, думал что ПЗР пригодится, так как по описанию вещь хорошая имеет кучу настраиваемых возможностей. На деле оказалось, что продавцы ПЗР настраивают только защиту по току, ссылаясь на то, что если настраивать по перенапряжению, перекосу фаз и т.д. то возможны ложные срабатывания. Т.е. за 7-8 тыс рублей предлагают дублер автомата.
3. Заказываем проект внешнего электроснабжения (можно сделать самому по идее) , и отдаем его в электросети на утверждение. За проект я отдал 4500 р. Приняли со второго раза.
4. Забираем утвержденный проект и начинаем работы. В моем случае работы затянулись и пришлось продлять ТУ (они даются на два года),а затем продлять утверждение проекта.
5. После выполнения работ (заземление, щиток, трубостойка), едем в СУЭНКО пишем заявление о готовности.
6. Звонит инженер , согласует время приезда, приезжает на осмотр, делает замечания (в моем случае оказалось, что счетчик пролежал больше года после продажи и требует поверки, и отсутствие приборов ограничения перенапряжения). Счетчик отдал на поверку (1600 р и три недели) , ограничители перенапряжения на проекте были обозначены на столбе и поэтому я их не ставил, инженер пояснил, что их можно поставить и в щитке, в любом случае я должен их сам приобрести. Оказалось что цена на эти приборы очень разная, самый бюджетный вариант - приборы ОИН-1 по 270 р (надо три штуки).
7. Надо ехать забирать бумагу в которой перечислены замечания (я не ездил).
8. Едем снова пишем заявление о выполнении работ.
9. Звонит и приезжает инженер на осмотр, принимает работу.
10. Едем на одесскую 14, подписываем бумаги. Ждем звонка.
11. Звонят предупреждают о приезде, приезжают и подключают. Для подключения нужны "проколы" 4 штуки, сказали в последний момент, мотнулся до магазина и купил.
12. Звонят просят приехать на Одесскую 27, нужно приехать в течении трех дней. Еду, подписываю.
13. Нужно ехать в Тюменьэнергосбыт на Первомайской/Герцена для переоформления договора. Нужны документы на дом, землю, домовая книга, ТУ с приложениями, акт выполненных работ, договор на подключение с приложениями , бумаги электриков которые осматривали пломбировали счетчик.
14. Должны позвонить о готовности договора, надо будет ехать забирать.
Основная проблема, что все принимают только в рабочие дни, и всегда требуется личное присутствие с паспортом.
Texman
Сообщение Texman » 11 авг 2018, 13:12
Апрель писал(а):Источник цитаты "проколы"
А что это такое?
valb
Сообщение valb » 11 авг 2018, 13:43
Texman писал(а):Источник цитаты А что это такое?
Сейчас везде СИП ведут. Провода в изоляции. Для подключения нужны эти проколы через изоляцию.
Как-то так.
Красная Армия всех сильней.
