Проводка 380 В по чердаку в металлических трубах
colt700
Сообщение colt700 » 17 дек 2016, 11:03
Ну да, по прожигу не прокатит. А так гофра - она герметичная, с нитью - это металлорукав.
Сообщение ROW » 17 дек 2016, 11:17
colt700 писал(а):Источник цитаты Ну да, по прожигу не прокатит. А так гофра - она герметичная
она бывает стальная? :shock: :?
Сообщение е_Вячеслав » 17 дек 2016, 12:11
ROW писал(а):Источник цитаты она бывает стальная?
Бывает, только я видел такую очень больших диаметров, состоящую из двух половинок и малых диаметров, как раз тех, что нужны 15-30мм, но они были короткими, типа колен для углов. Гофра и металлическая труба, в принципе это одно и тоже, не обязательно, что она должны быть стальной, в ПЭУ сказано, что металлическая. А, вот длинных, типа как рукав, что то мне не попадались, если такие существуют, то, конечно, монтаж ими делать значительно проще.
Сообщение ROW » 17 дек 2016, 12:23
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты Бывает, только я видел такую очень больших диаметров, состоящую из двух половинок и малых диаметров, как раз тех, что нужны 15-30мм, но они были короткими, типа колен для углов.
это называется гибкая подводка, она похожа но делается по другой технологии не "навивкой" как обычный металлорукав, а типа как цельная по факту герметичная, бывает(бывала по крайней мере) до 525мм длиной, нужна для выполнения подключения например двигателей стоящих на вибоосновании как правило в пожаро- и взрывоопасных помещениях.
Отправлено спустя 1 минуту 31 секунду:
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты Гофра и металлическая труба, в принципе это одно и тоже, не обязательно, что она должны быть стальной, в ПЭУ сказано, что металлическая.
ну это верно, я видел товарища он в медных трубах отожженых делал
colt700
Сообщение colt700 » 17 дек 2016, 13:00
Мы закупали бухты по 50 и по 25 метров, в зависимости от диаметра.
Может и больше есть промышленные упаковки, я пока не встречал.
Сообщение е_Вячеслав » 17 дек 2016, 13:07
colt700 писал(а):Источник цитаты Мы закупали бухты по 50 и по 25 метров,
А, если можно, ссылку привести, так сказать для общего развития, иногда приходится заниматься проектированием, может когда и пригодится в будущем.
Отправлено спустя 5 минут 35 секунд:
Да, еще забыл спросить, гофра, что закупаете какой либо сертификат имеет?
colt700
Сообщение colt700 » 17 дек 2016, 13:46
Хорошо, снабженца озадачу.
Апрель
Сообщение Апрель » 02 фев 2018, 04:35
Ну в общем можете поздравить - есть 380! С трубой поступил так - сначала просунул кабель и вместе с ним гнул как надо, потом вдвоем с женой просунули эту трубу в отверстии в крыше ( это был самый трудный момент, крыша не плоская). Почему так долго ? Много текущих забот, даже газ успел завести (тоже эпопея).
Кого интересуют подробности подключения в моем регионе, просьба спрашивать в личке, некоторые моменты не для "прессы".
Мишаня
Сообщение Мишаня » 02 фев 2018, 06:35
https://gofraflex.ru/metallorukav-germetichnyj.html
Вот здесь мы закупали трубу.
Но есть нюанс, гофротрубу можно применять при прокладке кабелей с сечением проводника до 2,5мм2. Если сечение проводника больше, то только стальная труба с толщиной стенки не менее 2,8мм.
Сообщение ROW » 02 фев 2018, 07:22
Мишаня писал(а):Источник цитаты Но есть нюанс, гофротрубу можно применять при прокладке кабелей с сечением проводника до 2,5мм2. Если сечение проводника больше,
это где такое написано?! :shock: :?
