Всем доброго времени суток!
Идея не нова и давно было желание заполучить что то подобное т.к. переставлять тиски с делилкой для создания "парочки лысок" не всегда хочется.
Выкупил я вот такую бабку от круглошлифовального станка. С такой посадкой у меня в заначке еще и оснастки немного было.
Начал отсекать лишнее.. На фото сам процесс.
Продолжение следует..
Делительная головка для тисков
Автор темыCyx
Автор темыCyx
Продолжаю ломать хорошую железку!
Сзади оказалась пара каких то упорно-радиальных подшипников. Ихняя гайка без вандализма открутиться не пожелала, отмою в химии, возможно открутится. Если нет - промою, высушу набью смазки и пока забуду.
Впереди, как и следовало ожидать - подшипник скольжения. Сам для себя сделал вид, что расстроился..
Пиноль по габаритам очень схожа с пинолью делительной головки Hoffman. Ради интереса позже проведу сравнение.
Решил так же поставить вперёд роликовый подшипник. Не INA-вский сдвоенный, конечно. Слишком он кусучий! Просто роликовый.
Шейка шпинделя имеет диаметр 32мм. Оптимальный наружный диаметр в диапазоне около 45ми и выше.
Хотел было спросить у вас правильные каталоги с диаметрами роликов (что бы хотя бы из двух собрать один), но пошерстив Анурьева и ГОСТ 4657 нашёл в точности что необходимо: подшипник 42549/28. Размер 45х32х17. Единственное допуск по внутреннему диаметру относительно роликов плюс 2,5 -4 сотки не порадовал. Но будем надеятся на лучшее. В любом случае будет поджим пиноли.
С уважением,
Отправлено спустя 57 минут 58 секунд:
К стати, да!
Нашлась какая то древня, закисшая ручка неизвестной УДГ. Немного отмочил, разобрал.
Буду максимально укорачивать и приводить в нормальный вид. Что получится - естественно покажу.
Для поджима пиноли приготовил стандартную Кипповскую фурнитуру.
С уважением,
С уважением,
К стати, да!
С уважением,
- Вложения
Автор темыCyx
Как выяснилось отечественная промышленность такие подшипники не выпускает. ((
Что называется - заграница нам поможет!
Подшипник заказан, можно смело растачивать обойму.
Автор темыCyx
Ломать железку перестал. Выбрал немного времени и начал ремонтировать..
Расточил обойму, установил подшипник. Встал достаточно плотно, на всякий случай зафиксировал стопорным кольцом.
Нашлась ручка для поджатая пиноли с регулировкой положения, стальной винт заменил на бронзу. Можно было сделать колпачек на кончик, но думаю разницы особой не будет т.к. делилочка прямого деления, на вращение она работать не будет.
Сделал делительный барабан на стандартные 24 отв. (2.3.4.6.8.12.24 деления). Предусмотрительно выполнил два резьбовых отверстия под вины фиксации и оставил место под второй делительный ряд. А вдруг чего?! сверления второго ряда смогу сделать "по месту", полностью не разбирая конструкцию, а просто сняв крышку. Менять ряды будет просто передвигая барабан относительно фиксатора вдоль шпинделя, отпустив один винт и затянув другой. "Разнести" их решил с целью сохранения жесткости, да и легче сделать.
Шкив немного почистил, свой функционал он сохраняет, но так же приобретёт простейшую разметку. Циферки я на него все таки нанесу.
По большому счёту дело осталось за фиксатором делений и можно смело все промывать и собирать.
Карболовую крышку ждёт замена на металл с установочными шпонками. Тогда делилка может ставится прямо на стол на обычных прижимах.
Торчащие "уши" под болты делать не хочу. Эдакий вариант "пенсионера", экономия массы, чтоб лишнее не поднимать.. да и квадратные формы "зацепили", хочу их сохранить.
Ну и немного фото.
С уважением,
Ну и немного фото.
С уважением,
Автор темыCyx
Делилку собрал, все таки задние подшипники со временем придётся заменить: при их затяжке проявляются квадратности форм у шариков.
От идеи с ручкой делительного диска пока отказался, не захотел нагромождений, изготовил и установил трещетку.
По большому счёту делилку уже можно использовать.
Автор темыCyx
Спасибо за ваш интерес!!
В ближайших двух недельных планах сделать делилку на цангах, тем более есть из чего и для чего.
Будет тоже квадратной и универсальной, но гораздо меньше.
Вполне будет применима на небольших токарниках..
Это вроде маленького анонса на обозримое будущее.
С уважением,
С уважением,
А, зачем токарнику делилка?Cyx писал(а):Источник цитаты Вполне будет применима на небольших токарниках..
Отправлено спустя 14 минут 12 секунд:
Cyx,Может не внимательно и прочитал, но что то не понял, а как будет фиксироваться сам патрон от проворота или эта головка под заточной?
Автор темыCyx
Вячеслав, ну мне точно не нужна, больше так сказать для боловства, но многие используют.
От проворота в шпинделе стоит штифт, а на оснастке идёт пропил. Фото сделаю.
Это была головка от круглошлифовального станка, стала делилкой.
Ну, я просто хотел обратить внимание на фиксацию, потому что если ее использовать не фрезере, то возможны достаточно большие нагрузки на проворот, а при не очень надежной фиксации уйдет и точность!Cyx писал(а):Источник цитаты От проворота в шпинделе стоит штифт, а на оснастке идёт пропил. Фото сделаю.
