colchester master 6' 1/2
fox_count
Реальное имя: Леха
Сообщение fox_count » 17 окт 2016, 09:21
Cyx писал(а):Источник цитаты Из дискуссии я вышел.
Саш зачем? Извини если обидел. :drinks:
Давайте разбираться постепенно
1. ПБ стоит и отюстированна относительно направляющих станины (по крайней мере так должно быть) факт!
2. ЗБ юстируется относительно шпинделя который был отюстированн относительно направляющих станины!
Если у человека станок с хранения то как ты выше заметил с геометрией ПБ и направляющих все оК, а следовательно супорт (тоже с хранения не имеет выработки наверно) катается по юстировочной поверхности т.е. базе от которой все пляшет!
Почему нельзя взять за базу то относительно чего все настраивается?
Как проверить юстировку ЗБ относительно шпинделя ПБ
1. Предположим что патрон на станке установлен верно и все базы на шпинделе имеют правильную геометрию а следовательно минимальное радиальное биение
2. Берем шток от амортизатора авто (или любой другой вали или что-бы то ни было калиброванное и шлифованное) диаметром проходящим в имеющийся сверлильный патрон для ЗБ
3. Пилим его пополам при этом получаем два идентичных по диаметру вала.
4. Вставляем 1-ю часть в токарный патрон
5. Вставляем 2-ю часть в установленный в ЗБ сверлильный патрон
6. Выдвигаем маховиком пиноль
7. Устанавливаем индикаторную стойку с индикатором на супорт
8. Устанавливаем измерительную ножку индикатора закрепленного на супорте вертикально 1-й части вала закрепленного в токарном патроне на шпинделе ПБ
9. Выставляем на индикаторе "0"
10. Не трогая установки индикатора перемешаем супорт вместе со стойкой на 2-ю часть вала установленного в сверлильном патроне пиноли ЗБ
11. Снимаем получаемые показания на протяжении движения индикатора в вертикальной плоскости вдоль 2-й части вала от его начала до его конца
12. Фиксируем полученное отклонение в вертикальной плоскости
13. Повторяем п.8-12 в горизонтальной плоскости индикатора
14. Полученные отклонения в полной мере нам расскажут причину некачественного и затрудненного сверления и пути разрешения проблемы.
Все это не сработает если:
1. Токарный патрон имеет значительное (более паспортного) радиальное биение и тогда вал придется устанавливать в "0" по радиальному биению. Проверяется при вращении шпинделя по индикатору и контрольной оправке которой нет либо шлифованному валу максимально близко к кулачкам патрона.
2. ПБ не правильно установлена относительно направляющих станины. Проверяется при помощи перемещения индикатора в продольном направлении по контрольной оправке установленной в шпинделе ПБ или патроне (при отсутствии радиального биения). В свою очередь индикатор устанавливается на стойку а та в свою очередь устанавливается на супорт и все это перемещается вдоль оправки в 2-х плоскостях.
3. Шток (вал или еще там чего) кривой т.е. имеет значительную разницу в диаметре и не прямолинеен.
zonard
Сообщение zonard » 17 окт 2016, 10:43
Замерил в 4 точках.
fox_count
Реальное имя: Леха
Сообщение fox_count » 17 окт 2016, 10:47
zonard писал(а):Источник цитаты Замерил в 4 точках.
А если теперь выдвинуть пиноль и снова обмерить конец как сейчас (а не корень) при выдвинутой пиноли?
ЗЫ: А сам токарный патрон не бъет? биение есть?
Сообщение KimIV » 17 окт 2016, 10:57
fox_count писал(а):Источник цитаты А если теперь выдвинуть пиноль и снова обмерить конец как сейчас
zonard, да, присоединяюсь к просьбе. При выдвижении пиноли саму бабку отодвиньте назад...
zonard
Сообщение zonard » 17 окт 2016, 11:06
Теперь когда опять в мастерскую попаду. Сижу считаю сметы на модернизацию производства для одного автозавода, на запуск новой модели.
fox_count
Реальное имя: Леха
Сообщение fox_count » 17 окт 2016, 11:13
zonard писал(а):Источник цитаты Теперь когда опять в мастерскую попаду
Я очень надеюсь что вы не трогали стойку с индикатором в патроне. Если все же сняли тогда измерения придется повторить. т.е. подвести ЗБ с задвинутой пинолью к индикатору, обкатать кончик пиноли, выдвинуть пиноль, отвести бабку и снова обкатать кончик пиноли.
Эх пусть хоть радиальные значения будут относительно оси кулачков патрона.
zonard
Сообщение zonard » 17 окт 2016, 12:54
Ничего не снимал. Второй замер сделал по тому же месту что и первый.
fox_count
Реальное имя: Леха
Сообщение fox_count » 17 окт 2016, 12:59
zonard писал(а):Источник цитаты по тому же месту что и первый.
по какому месту???
выдвинули пиноль маховиком, отвели ЗБ назад, обкатали кончик пиноли? При этом не трогая стойку и индикатор?
Отправлено спустя 3 минуты 18 секунд:
каков диаметр пиноли и ее ход?
zonard
Сообщение zonard » 17 окт 2016, 13:15
Ход пиноли примерно 70 мм.
Отметил точку касания индикатора и пиноли, потом подобрал деревяшку подходящую, упер её в кулачки и в пиноль, потом маховиком выкрутил пиноль. ЗБ сама ушла назад. Точка касания индикатора осталась на месте
fox_count
Реальное имя: Леха
Сообщение fox_count » 17 окт 2016, 13:30
фигня выходит.
по первым наработкам
1. ось пиноли явно находится ниже оси шпинделя что не есть хорошо
2. пиноль явно боится холода и худеет при ее выдвижении.
Ну и кроме того наблюдается радиальное биение в районе 0,2 мм
У вас часом пиноль не болтается в корпусе ЗБ??? Вы ее при измерении фиксировали стопором?
Попробуйте провести измерения как было написано мною выше.
Убедитесь что осевое и радиальное биение токарного патрона минимальны
