colchester master 6' 1/2
fox_count
Реальное имя: Леха
Сообщение fox_count » 09 окт 2016, 20:42
zonard писал(а):Источник цитаты Станок простоял больше 40 лет.
Это вообще никак не говорит о состоянии направляющих. Вы их промеряли чем-либо? Есть естественный процесс старения, он многое может повести. Старение металла как раз выводит наружу все внутренние напряжения металла наружу искривляя его геометрические параметры.
https://youtu.be/7CKqPeWcpbg?t=6m
zonard писал(а):Источник цитаты Я уже говорил, что иногда всё в ноль иногда на сверловке больше полдиаметра
Ну я фиг знает. Тут явно что-то не то. Найдите шлифованный цилиндр близкий к максимальному диаметру для ваше сверлильного патрона (ну если конечно нет контрольной оправки нужного конуса) и зажмите его в ЗБ. Прокатите индикатор тогда будет понятно что да как. Могу еще посоветовать проверить заточку сверла, ну и конечно-же сверлить после предварительного засверливания центровкой.
Сообщение T-Duke » 10 окт 2016, 07:50
Насколько помню, у похожих токарных ЗБ регулируется двумя винтами. Они вкручены в подошву ЗБ с обеих сторон навстречу. Для регулировки, один из них нужно отпускать, противоположный закручивать. Может тут такая же система.
zonard
Сообщение zonard » 10 окт 2016, 09:49
Ну да, есть такие винты. С обратной стороны не фотографировал. Так такой же винт как и на этой стороне. Вопрос в том как отрегулировать их. Вставил оправку длиной примерно 350мм в конус зб. Попытался выставить по обычной методике, вроде получилось. Начинаю центровать заготовку прошел торец, подвожу центровочное сверло, а оно явно не входит в центр заготовки. Вот и спрашиваю про методику настройки или где надо смотреть или искать косяки. Никак не врублюсь. Танцую с бубном уже больше года а центр и ныне там. Приходится сверлить меньшим диаметром и далее растачивать. Уже думаю надо выписывать англичанина с завода-изготовителя для восстановления настройки зб.
fox_count
Реальное имя: Леха
Сообщение fox_count » 10 окт 2016, 10:52
zonard писал(а):Источник цитаты Вопрос в том как отрегулировать их.
T-Duke писал(а):Источник цитаты Они вкручены в подошву ЗБ с обеих сторон навстречу. Для регулировки, один из них нужно отпускать, противоположный закручивать.
Измерьте для начала направление оси конуса пиноли ЗБ, а потом можно будет о чем нибудь говорить. При задвинутой пиноли может быть и центр, а вот при выдвинутой (т.е. при сверлении) ось может сместиться.
Сообщение корбен даллас » 10 окт 2016, 12:57
мне думаецца первое-нада определить на скоко перемещается поперечка за один оборот .второе -на скоко перемещается продольная за один оборот -в миллиметрах . и третье искать совсем больных на голову коллекционеров и по всей видимости не у нас. у нас от него толку не больше чем от полировального станка
fox_count
Реальное имя: Леха
Сообщение fox_count » 10 окт 2016, 13:33
корбен даллас писал(а):Источник цитаты на скоко перемещается поперечка за один оборот .второе -на скоко перемещается продольная за один оборот
Зачем? Человек говорит что год на нем уже работает, наверное знает что к чему. Тут важнее сейчас узнать отклонение оси конуса в пиноли ЗБ
Vladimir52
Сообщение Vladimir52 » 10 окт 2016, 19:31
ЗБ вашего Colchester устроена так же как и у других английских станков, например Myford или Boxford. Как правильно сказал T-Duke, в горизонтальной плоскости ось центра регулируется смещением ЗБ относительно ее подошвы двумя винтами, упирающимися внутри в центральный выступ подошвы. Один отпускаем, противоположным подпираем. Вот пара фоток, надеюсь из них понятно.
А если не понятно, вот видео, как это делается.
https://www.youtube.com/watch?v=26X4YELiA0I
Cyx
Сообщение Cyx » 10 окт 2016, 19:36
Добавлю фото для наглядности. :hi:
zonard
Сообщение zonard » 11 окт 2016, 02:27
Да этим я уже давно разобрался, когда чистил зб. Этими винтами я двигаю пиноль параллельно (надеюсь) направляющим. Но я так думаю, что Т-duke прав. Вступает в интимные отношения с мозгом именно сама пиноль в переднем и заднем положениях дает смещение.
Сообщение ROW » 11 окт 2016, 02:41
zonard писал(а):Источник цитаты Вступает в интимные отношения с мозгом именно сама пиноль в переднем и заднем положениях дает смещение.
У меня аналогичная проблема, но пиноль я зафиксировал вставил в нее центровочное сверло и по металлической пластинке сцентрировал ось ЗБ и ПБ, но когда отгоняю ЗБ за середину станины,происходит смещение центра опять! хотя направляющие ЗБ практически мало изношены в отличии от направляющих суппорта например.
