Углекислотный и кислородный баллоны вместе
nikirk2
Реальное имя: никола
Сообщение nikirk2 » 08 окт 2016, 06:36
Конкретно.
Допускается совместное хранение и перевозка инертных газов и газов окислителей.
Допускается совместное хранение и перевозка инертных газов и горючих газов.
Категорически запрещено - совместное хранение и перевозка газов окислителей и горючих газов.
При проведении сварочных и газопламенных работ расстояние между баллонами с газом окислителем и горючим газом не может быть менее 5 метров.
Расстояние между баллонами с газом окислителем (в вашем случае - кислородом), и инертным газом (в вашем случае углекислотой), не регламентируется.
По простому - можно вместе и хранить и использовать единовременно!
Расстояние между баллонами будет регламентироваться резиновым бандажом одеваемым на баллоны, (теми самыми толстыми резиновыми кольцами что одевают на баллоны при перевозке и складировании в несколько слоев).
https://www.google.ru/url?sa=t&source=w ... 62EbJOBHCg
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 08 окт 2016, 06:43
chkmatulla писал(а):Источник цитаты И наоборот, тоже !
Наоборот можно, только обратно потом низзя :unknown:
Отправлено спустя 5 минут 39 секунд:
Ни разу не видел на баллонах резиновых колец :unknown: . Как и колпаков на вентилях. Верней сам одевал и накручивал, но в обменниках без них. А эти колпаки - хрень ещё та. Раз сдуру накрутил на баллон, начал откручивать, а он вместе с барашком крутится (он больше по размеру), баллон шипит, Коля нервничает, углекислота в атмосферу выходит. Открутил и закинул его в кучу металлолома, чтоб глаза мои больше его не видели :D :D :D
Сообщение ROW » 08 окт 2016, 06:50
Кустарь-одиночка с мотором писал(а):Источник цитаты Ни разу не видел на баллонах резиновых колец
у нас еще есть кольца, колпаки редко,у меня от углекислотного колпак тоже лежит,наворачиваю при перевозке.
Сообщение alex.573 » 08 окт 2016, 06:54
Тигли из колпаков
nikirk2
Сообщение nikirk2 » 08 окт 2016, 06:59
не из всех колпаков можно изготовить тигель. Есть колпаки из отрезка трубы, просто кусок трубы без дна. Есть из пластика, в том числе и из стеклопластика.
Сообщение ROW » 08 окт 2016, 07:03
alex.573 писал(а):Источник цитаты Тигли из колпаков
я уже год на колпак косо посматриваю в этом плане..а возить как баллон в легковушке? вентиль отломает еще не дай то бог..
JAM
Сообщение JAM » 09 окт 2016, 09:07
Кустарь-одиночка с мотором писал(а):Источник цитаты Можно. Только редуктор с кислоты не пихай на кислород.
че написал?
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 09 окт 2016, 09:22
То и написал, что редуктор, который стоял на углекислоте, низзя на кислород ставить. Читал. Не проверял :oops: .
JAM
Сообщение JAM » 09 окт 2016, 09:41
ROW писал(а):Источник цитаты
ну да. Кислородный вожу на хонде седан на заднем сиденье.сидушку убираю и еду 50км на обмен баллона. А что там сломает. Откуда столько пессимизма?баллоны с проверки
Кустарь-одиночка с мотором писал(а):Источник цитаты То и написал, что редуктор, который стоял на углекислоте, низзя на кислород ставить. Читал. Не проверял :oops: .
я думаю это всем известно.на каждый газ свой редуктор
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 09 окт 2016, 09:45
Кислородный ставил на кислоту.
